Старый 13.10.2011, 17:02   #1
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
По умолчанию Не работает задний дворник
Брызгалка работает, а дворник перестал. Предохранители проверял. Моторчик сдох?
Машина не роскошь, роскошь - это средства на ее передвижение.
stone74 вне форума
Старый 13.10.2011, 17:05   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Дай ему прямо питание - всё станет понятно.
Грин Фрог вне форума
Старый 13.10.2011, 17:05   #3
Запросто закис выходной вал.
Снаружи пшикать ВДшкой бесполезно. Нужно разобрать редуктор и лить ее во внутрь.
Старый 13.10.2011, 17:15   #4
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
А сколько там? 12 В?
stone74 вне форума
Старый 13.10.2011, 17:15   #5
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
Вполне возможно. Попробую.
stone74 вне форума
Старый 27.11.2011, 13:52   #6
санек зверь
Марка: гранд чероки орвис 5.2л 249рк95г
залей вал вдешкой . у меня помогло.
санек зверь вне форума
Старый 27.11.2011, 15:04   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
WD-40 и прочие это только начальная операция, чтобы разобрать легче было, керосин, входящий в состав, напрочь вымывает смазку, и если не смазать, станет много хуже чем было до этого, либо разобрать, вынуть приводной вал и смазать, либо через некоторое время придется просто заменить весь привод в сборе.
Степаныч вне форума
Старый 04.01.2012, 20:43   #8
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Сообщение от stone74 Посмотреть сообщение
Как уже писали - проверить сам мотор.
У меня перетёрлась проводка - постоянный +, путь - после входа в салон.
При вскрытии обнаружился большой ах - при нештатной прокладке жгута, перетёрлось 3 провода,открытое КЗ.
Последний раз редактировалось Борменталь; 17.01.2012 в 09:42.
Борменталь вне форума
Старый 07.01.2012, 11:47   #9
AlexAAVRN
Аватар для AlexAAVRN
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
А у меня проблема была в большой шестерёнке, что на оси под пластмассовой крышкой. На ней медная контактная пластина. Так вот эту шестерню прижимают два пластмассовых усика на оси. Они перетёрлись шестерня слезла по оси и пропал контакт. Вылечил Т-образным кусочком пластмассы, вставленным в ось.
AlexAAVRN вне форума
Старый 07.01.2012, 19:55   #10
Volchonok
Аватар для Volchonok
Снять, разобрать, все почистить и смазать. Собрать, отрегулировать, при регулировке подобрать момент затяжки первичной гайки, она зачастую перетянута и не дает свободного хода валу.
Volchonok вне форума
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
