Старый 10.05.2015, 18:46   #1
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
По умолчанию Давление масла, или с чего начать?
Доброго времени суток.
Ситуация такова, когда покупал машину стоял датчик давления на лампу, т.е. если давление есть стрелка показывает минимум если давление пропало стрелка показывает максимум.
тут я решил нормальный датчик поставить (на прибор со стрелкой), поставил Standard - PS257T
Сейчас на холодную стрелка показывает середину (40), на горячую же на ходу фото 1, на горячую на холостых фото 2
так вот. в чем у меня шкала на приборке, и нормальное ли это давление?
Если же нет куда рыть? с чего начать?
ЗЫ: на температуру не смотрите, старый датчик сломал, а новый Fae - 32630 на 50 градусах уже начинает показывать перегрев. Благо климат показывает реальную температуру.
Последний раз редактировалось kazakovsi; 10.05.2015 в 18:49.
kazakovsi вне форума
Старый 10.05.2015, 19:00   #2
Солдат96
Аватар для Солдат96
Имхо, либо датчик глючный, либо давления все таки нет
Проверь механическим путем
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 10.05.2015, 19:33   #3
kazakovsi
ну если судить по зиме (в -30 и ниже, если без подогрева завожу, около минуты давления нету) движок барабанит и троит довольно ощутимо.
а так изменений в работе никаких не ощущаю.
причем когда постоит заглушенный минут 10-15, показания чуть меняются не на долго в лучшую сторону.
механическим путем проверяли на прогретую, на холостых показывал около 2х очей. на оборотах где-то 2.7-3 очка
Старый 10.05.2015, 19:35   #4
yakobson
Аватар для yakobson
Это нормально. То что мех маномтром намерил
yakobson вне форума
Старый 10.05.2015, 19:36   #5
Сам же на свой вопрос ответил...... 2 очка чуть выше по шкале чем у тебя показывает......... :))) Обычно врет датчик.
Старый 10.05.2015, 20:50   #6
dimkats06
Аватар для dimkats06
Standart- говно редкостное,лучше б/у но оригинал.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 10.05.2015, 21:54   #7
жип
Аватар для жип
в разрыв провода температуры вставь крутилку-сопротивление с какого нибудь старого телевизора под отвёртку и отрипитируешь .кажись проще чем заменить-купить датчик
жип вне форума
Старый 10.05.2015, 23:51   #8
Не будет адекватных показаний все равно. Заменить датчик на правильный - что в этом сложного?
Старый 11.05.2015, 00:06   #9
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Второе действие. А первое-проверить уровень масла.
puzashushlik вне форума
Старый 11.05.2015, 06:07   #10
WhiteEagle
Ну и нормально совершенно. Да, бывает больше, но гнаться именно за этим вовсе не нужно.
Опять же, масло смотря какой вязкости.
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
