Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
Доброго времени суток.
Ситуация такова, когда покупал машину стоял датчик давления на лампу, т.е. если давление есть стрелка показывает минимум если давление пропало стрелка показывает максимум. тут я решил нормальный датчик поставить (на прибор со стрелкой), поставил Standard - PS257T Сейчас на холодную стрелка показывает середину (40), на горячую же на ходу фото 1, на горячую на холостых фото 2 так вот. в чем у меня шкала на приборке, и нормальное ли это давление? Если же нет куда рыть? с чего начать? ЗЫ: на температуру не смотрите, старый датчик сломал, а новый Fae - 32630 на 50 градусах уже начинает показывать перегрев. Благо климат показывает реальную температуру. Последний раз редактировалось kazakovsi; 10.05.2015 в 18:49. |
#2 |
Имхо, либо датчик глючный, либо давления все таки нет
Проверь механическим путем |
#3 |
ну если судить по зиме (в -30 и ниже, если без подогрева завожу, около минуты давления нету) движок барабанит и троит довольно ощутимо.
а так изменений в работе никаких не ощущаю. причем когда постоит заглушенный минут 10-15, показания чуть меняются не на долго в лучшую сторону. механическим путем проверяли на прогретую, на холостых показывал около 2х очей. на оборотах где-то 2.7-3 очка |
#4 |
Это нормально. То что мех маномтром намерил
#6 |
Standart- говно редкостное,лучше б/у но оригинал.
#7 |
в разрыв провода температуры вставь крутилку-сопротивление с какого нибудь старого телевизора под отвёртку и отрипитируешь .кажись проще чем заменить-купить датчик
#9 |
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
Второе действие. А первое-проверить уровень масла.
![]() На Drive2 - продан Диагностика Реникс (мануал) Диагностика Mopar дорестайл (мануал) |
#10 | |
Опять же, масло смотря какой вязкости. |
