#51 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Парни, а никто подшипники в редуктор не покупал по номерам на самих подшипниках в специализированных магазинах? Просто у нас магазины которые занимаются чисто подшипниками и они там на любой вкус и цвет, и производители от китая до японии. Спрашиваю по тому что у меня наверняка то же подшипники в морковке гудят, буду снимать редуктор и проверять. Если они, то чтоб время на заказ не тратить а пойти в магаз и купить японские.
#52 |
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
Было дело, кто-то меня надоумил купить не в запчастях.
Пришел к ним с подшипником, подобрали по размерам. Было это давно, но получилось почти в 2 раза дешевле и "made in Japan" Три года потом проездил и продал машину с ними. |
#53 |
Марка: WJ Limited 1999
А я вот на свою машину поставил шрус от москвича !! немного доработок на наждаке и полет нормальный!! И цена шруса всего то 1000 р в комплекте идет шрус пыльник и смазка!! Но это задний шрус на переднем кардане!!
#54 |
Марка: jeep WJ 4.0 2004 г.в.
Про подшипники, буквально вчера сменил подшипники на дифференциале и хвостовике, подшипники подобрал в магазине "ПОДШИПНИКИ" на дифференциал два подшипника фирмы NSK цена 1800 руб., подшипники хвостовика большой KOYO - 1100 руб, подшипники малый хвостовика NSK - 850 руб. Смысл заказывать оригинальные подшипники за дорогую цену. Парни может кто подскажет с какой силой нужно тянуть хвостовик?, а то я затянул хвостовик до того состояния когда пропал люфт в хвостовике и еще немного довернул. Проверил пятно контакта хвостовика с планетаркой все в собранном виде вроде как вышло как надо, но не идеально. И еще я залили в мост это я все писал про передний мост масло Castrol Limited Slip 75Х140 нужно ли добавить присадки?
#55 | |
Присадка в мост нужна если есть штатная блокировка и она живая. я в свои лить перестал так как разницы не заметил. масло лью такое же кастрол. Для новых подшипников хвостовик должен проворачиваться с моментом 4-5 нм. Это естественно только сам хвостовик без воздействия на дифферренциал. Мост то в итоге не гудит? |
#56 | |
![]() Добавлено через 11 минут Подшипник дифференциала NSK каталожный номер 50134914, подшипники хвостовика большой KOYO - 8864910, подшипники малый хвостовика - пока не могу коробку найти(((.. найду отпишусь. |
