Старый 28.11.2010, 23:28   #11
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
а дымок хз откуда пошол и жижа откуда полилась тоже хз ,но это было за все время работы двс один раз.
Elfaund вне форума
Старый 28.11.2010, 23:53   #12
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Elfaund Посмотреть сообщение
скачек был один раз на 2 минуты . двс работа примерно часа полтора . в обсчем не нашел нечего умного как в уличных условиях перерезать нижний патрубок все слил что можно было слить, по откручивал все до каких дотянулся. вот теперь нужно найти его замену .
1 какой и от чего можно приколхозить?
2 какую и сколько жидкости лить?
Не надо ничего колхозить.
Из своего недавнего опыта. Патрубок привезли за 3 дня и 300 рублей, сделанный в мексике. Залил 2 канистры "за рулем". все в норме.
ciberman вне форума
Старый 29.11.2010, 00:49   #13
gaykin
Аватар для gaykin
Марка: PATROJEEP
, была такая маза ! на тртьем кольце в ра йоне русаковки есть ашан ! там 3 этажа вниз и в саммый угол ! т ам тепло !пошел покупать пластиковый таз и жижу ! ну ещё там ...! потом по схеме ( слил залил перелил ) цена аренды теплого сухого чистого помесчения 50 р/Ч !
gaykin вне форума
Старый 29.11.2010, 09:13   #14
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5454
думаю нижний так же можно организовать из тогоже.
Старый 29.11.2010, 09:59   #15
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
шланг зря перерезал, там все нормально он скидывается....
и до краника на радиаторе чтоб долезть достаточно снять решетку переднюю на 8 саморезах...
лить туда антифриз, НЕ тосол. я G11(зеленый) туда заливаю....
LuCiFer вне форума
Старый 05.09.2013, 06:48   #16
Max.ng
Марка: Сherokee XJ 2.5i 1993,МКПП, РК 231
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
в теплый гараж и отогревать ! всю байду эту сливать! смотря скока мороза было? а то могло и блок разморозить как нечего делать - с пол пенка!снимай с радиатора нижний шланг открывай кран печки и на блоке все же не мешало бы пробку выкрутить-что бы не говорили но она выкручивается довольно легко главное правельный шестигранник подобрать! ну а дальше новую жижу и смотреть учеку и выгонять воздух ( гемор еще тот)
Не знаю как на счет легко открутить пробку, я на той неделе купил 4-х гранник под пробку попытался открутить и бесполезно, увеличил рычаг ключа и в итоге 4-х гранник провернулся в пробке.
Такое ощущение, что это пробку приварили.
Max.ng вне форума
Старый 05.09.2013, 07:35   #17
Алексей96
Аватар для Алексей96
Марка: jeep cherokee 1994
(Так говорят же, отогревай всю машину и сливай. На радиаторе кран есть, и на блоке справа пробка, только открутить ее нереально, потому снимай все патрубки и продувай печку, заливай антифриз, поезди некоторое время, потом повтори процедуру.
Воду обычно заливают, когда бежит, делать не хочется, а антифриз доливать жаба душит.)
А я две тысячи почти на антифриз потратил пока до дома доехал, когда нижний патрубок лопнул. Хотя мне в магазине тоже предлагали воду дистилированную залить, но я очканул. Раз там внутри был красный антифриз, то он и должен быть решил я.
Алексей96 вне форума
Старый 16.06.2014, 15:43   #18
Okulist
Аватар для Okulist
Марка: Jeep Compass
апнем тему тест обзором:
Чем грозит некачественная охлаждающая жидкость?
МАПАТ провела комплекс испытаний охлаждающих жидкостей, представленных в розничной сети РФ. Многие из проверенных образцов оказались не только не эффективными, но и опасными в использовании в автомобильной технике.
Okulist вне форума
Старый 29.10.2014, 08:14   #19
Okulist
Аватар для Okulist
Марка: Jeep Compass
свежий тест антифризов
Тест антифризов, осень 2014
В тест вошли следующие антифризовы: Castrol Radicool SF, Coolstream Premium cs-40, Felix Carbox (red), Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus, Sibiria red g-12, Sintec Lux-oem g-12, X-Freeze RED 12.
Okulist вне форума
Старый 30.10.2014, 02:10   #20
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
Ну ХЗ,я AGA Z65 заливаю и не парюсь.
naqel вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
