#41 |
Марка: XJ, ZJ
Может и баян, но вроде втягивающие одинаковые на 4.0, 5.2, 5.9
Купил за 1400, хотя дома лежало от XJ Старое снял, сравнил: 1 в 1
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#42 |
Детали Чебоксарского стартера 93.3708 или 931.3708 на стартер от двигателя 5,2 http://www.drive2.ru/l/3607403/ Качество деталей на порядок выше, чем у тех, которые есть в магазине (китайские, естественно). Купленные щётки, например, стёрлись в ноль через два месяца. По цене тоже дешевле выходит, а при нынешнем курсе дойлера - тем более.
#43 |
Марка: XJ, ZJ
Краун:
Поменял кресты на ШРУСы - в первую же секунду затрещали В 249од поставил цепь - в первую же секунду затрещала
#44 |
Krauf KR0304M бензонасос на рестайл 97 модельного года аналог 05012 961AB (модуль в сборе с бензонасосом).деталь внешне хорошего качества,изготовлена 1 в 1 с оригинал.вчера поставил себе.
фотку крауф не нашел
#46 | |
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...5&postcount=10 Да! сам ставил - подгибаешь трубку вакумника и усё! С буквой Т было дешевле! |
#47 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Сайлентблоки панары подходят от WJ. Размер один в один, но по каталогам их даже в аналогах не предлагают.
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
#49 |
Марка: был ZJ 1993 5.2
Есть Alco SP-2109, хорошая колба
Девять граммов не наш метод |
#50 |
Панель передняя монтажная под фары Polcar 240514-1.
Недорогая и встала как родная. Только пришлось крепеж фары снять со старой. Кое что пришлось выкинуть и заказать новое
