Старый 18.02.2015, 15:36   #881
Drek
Аватар для Drek
Марка: xj laredo 87г 4.0 AW4 renix
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Drek, на 2" поднимается если серьги не трогать, но тогда серьги будут долбить в заднюю стенку, надо серьги удлинять, я себе поставил волгопакет без корня, то есть свой корень и пять волго листов из 6ти листового пакета, серьги у меня уже переваренные, длинее на 10см примерно, все это вместе дало около 3", товарищу делали по другому, серьги наварили на 8см и поставили такие же пакеты с коренными листами, отрезав уши, получилось около 4", но у него пока машина пустая совсем, ни бампера ни салона, все в процессе
Так если корень оставлять ничего вроде не должно долбить. В этом и фишка что хочу оставить свой корень и подобрать листы из волгопакета 5 листового или со своими смешать. Навешивать силовики и лебедки не хотел, хочется оставить чирика в максимально родном виде, но с 30 или 31 колесами
Drek вне форума
Старый 28.02.2015, 00:39   #882
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет -чтобы не плодить новые разделы спрошу тут..
Мне нужны передние пружины стандарт или самый минимальный лифт..
Машина кирпич 1992 года 2.1 тд..
Нужны номерки если можно..интернет показывает только лифтовые варианты..
Или от чего можно поставить..варианты.
tisa вне форума
Старый 04.03.2015, 16:46   #883
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Drek Посмотреть сообщение
на свой корень 5 листов волги поставь и все, серьги не трогай.
Добавлено через 16 секунд
Сообщение от tisa Посмотреть сообщение
от 5,2 поставь
Андрей150777 вне форума
Старый 04.03.2015, 17:49   #884
Drek
Аватар для Drek
от 5,2 поставь
Поставил на свой корень 4 волговских без коренного, все равно высоко получилось. 51см от центра ступица до арки.
Drek вне форума
Старый 04.03.2015, 18:00   #885
Андрей150777
Марка: Были два
подсядут еще листы.
Старый 04.03.2015, 18:15   #886
Drek
Аватар для Drek
Буду надеятся))
Drek вне форума
Старый 04.03.2015, 21:08   #887
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
а я долго думал, как сделать, чтоб хорошо было. и надумал - в дополнение к просевшим рессорам буду пружины от оки задние ставить
sesh вне форума
Старый 04.03.2015, 21:13   #888
Андрей150777
Марка: Были два
тогда не от оки а восьмерошные, со стоек.
Старый 05.03.2015, 13:08   #889
ford1972s
Аватар для ford1972s
vladoss76, Ну они на другое отверстие в площадке попадают. Я с Патриота пытался влупить,мне даже Айронмен подогнали,но перемещение моста мне не понравилось. Поэтому,сейчас на штатных +2 листа от них же. Понравилось больше,чем на Волге.
ford1972s вне форума
Старый 05.03.2015, 14:48   #890
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
Я волго рессоры выкинул,и поставил от патриота.малолистовые,заодно мост назад на 5см отодвинул.пока нравится,а там посмотрим:-)
Фото есть? Сайлентблоки какие ставил, или штатные + втулки?
Может свои переделаю малость, да и ревизию всяко надо провести уже!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F2%F0%E8%EE%F2
Полтора года отходили, даже намека на проседание нет пока.
AndrewAS вне форума
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
