Старый 09.10.2010, 22:12   #11
Cherokeez
Марка: Grand cherokee WJ 4.0/ 2000 г. Quadra-Drive
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Смотреть то смотри, но панару меняй. И демпфер рулевой проинспектируй. А так же крепление панары к мосту и кузову смотри на предмет трещин.
Здравствуйте, подскажите, пож-та вот эта панара какая из себя и где вообще стоит, а то я в чирковской подвеске еще не але, заранее благодарен
Cherokeez вне форума
Старый 09.10.2010, 22:26   #12
Ворчун
Аватар для Ворчун
панару не менять а лучше на сайлент переделать!
демпфер точно под замену!
у меня после лифта только новый демпфер ranco 5000 помог
Ворчун вне форума
Старый 09.10.2010, 22:32   #13
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от Cherokeez Посмотреть сообщение
Это тяга которая не дает мосту играть влево-вправо. Одним концом она крепится к мосту через сайлент, а другим к кузову через шаровую.
Quadra вне форума
Старый 10.10.2010, 14:06   #14
Ворчун
Аватар для Ворчун
"пальчик" шаровой и есть слабое место этой конструкции...
Ворчун вне форума
Старый 10.10.2010, 14:47   #15
Quadra
Аватар для Quadra
Ну если регулярно шприцевать, да на стандартных колесах и подвеске то живет, а вот если побольше ставить, да лифтовать, тогда уже слабое место.
Quadra вне форума
Старый 10.10.2010, 17:56   #16
Valent30
Аватар для Valent30
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1 т.д. 1999г.
Поменял рычаги верхнии ,нижнии,тягу Панара. Биение пока пропало.Делал сход-развал ,развал сделать не смог.Была выдвинута версия,что на мосту верхнии части вилки разогнуты.Колёса завалены внутрь больше,чеь надо.Возможно такое?
Последний раз редактировалось Valent30; 10.10.2010 в 18:01.
Valent30 вне форума
Старый 10.10.2010, 19:59   #17
Quadra
Аватар для Quadra
Возможно, кто то прыгал не ней. Можно купить шаровые с эксцентриком, помогает. Ну или выпрямить мост на кондукторе. Ну или новый мост купить...
Quadra вне форума
Старый 12.11.2010, 13:23   #18
Valent30
Аватар для Valent30
По умолчанию Биение руля
Шимми.Месяц назад поменял верхнии -нижнии рычаги,Панару,сход-развал,балансировку сделал.Шимми пропала. Вчера началась другая фигня.При торможении на скорости 80-90 км.бьёт руль,именно на этой скорости ни больше,ни меньше.И ещё развал толком не смогли сделать,колёса домиком,ощущение,что погнуты вилки вверх.Шаровые с эксцентриком помогут? Да,забыл тормозные диски,колодки новые.
Последний раз редактировалось Valent30; 12.11.2010 в 13:28.
Valent30 вне форума
Старый 12.11.2010, 20:37   #19
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от Valent30 Посмотреть сообщение
Смотри крестовины карданов, шлицевое соединение и люфт хвостовиков.
Jhonny_jho вне форума
Старый 12.11.2010, 21:11   #20
Ступицы глянь на предмет износа. Может и заодно колёса отравняются.
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
