#11 |
Марка: Grand cherokee WJ 4.0/ 2000 г. Quadra-Drive
Здравствуйте, подскажите, пож-та вот эта панара какая из себя и где вообще стоит, а то я в чирковской подвеске еще не але, заранее благодарен
#12 |
панару не менять а лучше на сайлент переделать!
демпфер точно под замену! у меня после лифта только новый демпфер ranco 5000 помог
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#13 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Это тяга которая не дает мосту играть влево-вправо. Одним концом она крепится к мосту через сайлент, а другим к кузову через шаровую.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
#14 | |
#15 |
Ну если регулярно шприцевать, да на стандартных колесах и подвеске то живет, а вот если побольше ставить, да лифтовать, тогда уже слабое место.
#16 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1 т.д. 1999г.
Поменял рычаги верхнии ,нижнии,тягу Панара. Биение пока пропало.Делал сход-развал ,развал сделать не смог.Была выдвинута версия,что на мосту верхнии части вилки разогнуты.Колёса завалены внутрь больше,чеь надо.Возможно такое?
Последний раз редактировалось Valent30; 10.10.2010 в 18:01. |
#17 |
Возможно, кто то прыгал не ней. Можно купить шаровые с эксцентриком, помогает. Ну или выпрямить мост на кондукторе. Ну или новый мост купить...
#18 |
Шимми.Месяц назад поменял верхнии -нижнии рычаги,Панару,сход-развал,балансировку сделал.Шимми пропала. Вчера началась другая фигня.При торможении на скорости 80-90 км.бьёт руль,именно на этой скорости ни больше,ни меньше.И ещё развал толком не смогли сделать,колёса домиком,ощущение,что погнуты вилки вверх.Шаровые с эксцентриком помогут? Да,забыл тормозные диски,колодки новые.
Последний раз редактировалось Valent30; 12.11.2010 в 13:28. |
#19 | |
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
