Старый 17.02.2015, 12:13   #151
Hristochka
Аватар для Hristochka
Марка: XJ,4.0,AT,91 год, лифт 2", ах да UZ 😄
Нормально он датчик проверяет, между массой и сигнальным измеряет.
На столе моим мультиметром косоглазым тоже не ахти показывает
Ну ты всё верно написал про параметры!
И про срабатывания ложные тоже, я про это и писал.
Раньше чем нужно сигнал, несвоевременная коррекция, как следствие ощущение напряга.
Про детонацию это да, но чисто субъективно как то приятнее работает
У всех есть голова. И каждый решает сам что с ней делать❗️
Так же Toyota Prius 20 кузов '08, до этого: Skoda Octavia 1Z3 '05, Kia Sorento 2,5 CRDi '03, Volkswagen Passat B5 '03, Toyota Mark II 1JZ-GTE просто пушка '93, Mitsubishi Diamant 13 '91, ГАЗы, ВАЗы
Последний раз редактировалось Hristochka; 17.02.2015 в 12:19.
Hristochka вне форума
Старый 17.02.2015, 14:19   #152
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Там нет массы на наших, вот в чем фишка то! Может датчик другой.
Так просто пока посмотрел - Бошевский датчик
реношный
пластиковой ручкой отвертки с примерно одинаковым усилием постучал
В принципе так и должно было быть, реношный чуть менее чувствительный.
Осталось на авто водрузить и посмотреть, сейчас с бошевским очень приятно едет, "тянет" передачки (моментно едет), разгон легкий (тьфу-тьфу, три раза).
Последний раз редактировалось AndrewAS; 17.02.2015 в 17:06.
AndrewAS вне форума
Старый 17.02.2015, 18:48   #153
Hristochka
1 – пьезоэлемент; 2 – шунтирующий резистор; 3 – электрический контакт; 4 – корпус; 5 – резьба для заворачивания в блок цилиндров.
У нас же два провода, сигнальный и масса, идут вместе в экране для уменьшения помех.
Тоесть масса не может не есть
Последний раз редактировалось Hristochka; 14.02.2016 в 14:55.
Старый 17.02.2015, 18:57   #154
Hristochka
При исправном состоянии всей цепи на выходе датчика действует постоянное напряжение +2,5 В, получаемое в результате работы делителя из резисторов R1 и R2. Сигнал детонации изменяется в обе стороны от этого уровня диапазоне 0,5 В. Такое решение обусловлено тем, что пьезоэлемент не пропускает постоянного тока, и поэтому диагностика цепи датчика блоком управления затруднена. В приводимой схеме эти трудности легко устраняются. В случае обрыва в цепи датчика напряжение на входе блока управления становится равным +5 В, а в случае короткого замыкан равно нулю. Таким образом блок управления диагностирует состояние этой цепи ещё до запуска двигателя, при включении зажигания .В случае обнаружения неисправности блок управления существенно (на 10+15") снижает углы опережения зажигания на большинстве режимов работы двигателя для гарантированного недопущения детонации. При этом мощностно- экономические характеристики автомобиля ухудшаются, но значительно снижается риск повреждения двигателя.
Это из сервисной книги Крайслеров 80х годов, кореш из Американии написал. Я думаю к нашим тоже относится, как никак концерн один.
Хотя с Чирком чего угодно можно ожидать
Старый 17.02.2015, 19:07   #155
Talking
Сообщение от Hristochka Посмотреть сообщение
Я писал переводя Хруслер! Но меня обхаили дилетанты!
Старый 18.02.2015, 11:31   #156
AndrewAS
Все не так, это ВАЗовский старый, там масса и из разъема всего один сигнальный торчит. Не надо путать, сам запутаюсь!
Наше
На видео датчик другой, скорее всего.
AndrewAS вне форума
Старый 18.02.2015, 11:40   #157
AndrewAS
Ответная двухконтактная часть от старого датчика отпиленная на даче, переходничок соберу (не хочу врезаться в жгут, недавно перебрал и замотал) и померяю прям на месте..
Парни, чего гадать то!
Выяснили вроде, что волговский тоже работает, осталось (мне по крайней мере) проверить на каком лучше побежит (ставлю на реношный, но вдруг) и заодно пропарсить логи на предмет опережения.
AndrewAS вне форума
Старый 18.02.2015, 12:59   #158
Hristochka
Давай "логай" ��
Старый 18.02.2015, 14:34   #159
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Родной разьем спокойно одевается и нормально фиксится что на волговском датчике что на реношном. Переходник не нужен.
Старый 18.02.2015, 14:36   #160
AndrewAS
Осциллограф подрубить чтобы, не разбирая ничего, только для этого. ))
AndrewAS вне форума
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
