Старый 09.08.2014, 09:40   #41
WhiteEagle
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Не проще в трубку шайбу с нужным отверстием вварить? Сначала можно с маленьким, затем рассверлить до нужного постепенно.
Именно так у меня и сделано. Диаметр - 5мм.
Я вообще, в приципе не понимаю зачем там нужен байпас. Пусть мне кто-нибудь объяснит.
WhiteEagle вне форума
Старый 09.08.2014, 10:17   #42
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Я ставил помпу)
Пока так и езжу не настроенным((((
Для начала расскажу условия в которых эксплуатирую машин - горная местность, перепад высот по городу до 1200м, если совсем в горы не ехать.
средняя температура летом от +30 до 42 гр С
так вот по городу если в пробках не стоять средняя Т 93-95 гр С
когда домой в горы подымаюсь, до Т доходит до 98 гр С
пару раз когда подымался совсем в гору на 3500 метров над уровнем моря, по серпантину Т поднялась где то до 110 гр C, хоть и за бортом было +22
Все значения по стрелке, конечно в белой зоне, хотя напрягает когда стрелка переваливает за середину в по 210Ф, так думаю где то до 220 по Ф максимально подымалась. Более точно конечно может показать только отдельный датчик, ну или комп аутроник, но я к нему доступа не имею.
думаю у меня дело не в самой системе охлаждения (помпа+радиатор+термостат+вентилятор), а в том что нет толком настройки, мотор работает не в том температурном режиме.
вполне возможно частичное проскальзование ремня на помпе.
И еще вот обнаружил, что моего 1 литрового расширительного бачка не хватает на тот объем ОЖ, который вытесняется из радиатора, поэтому всегда в радиаторе не хватает немного ОЖ
Последний раз редактировалось Ильдар_iq; 09.08.2014 в 11:23.
Ильдар_iq вне форума
Старый 09.08.2014, 15:01   #43
syva4
Марка: ZJ
Какие очевидные изменения?
syva4 вне форума
Старый 09.08.2014, 17:24   #44
WhiteEagle
Да, по-моему, глобально никаких. )
Старый 09.08.2014, 19:09   #45
syva4
Марка: ZJ
Давайте разбираться.
Каким образом ОЖ возвращается в помпу из двигателя, когда термостат закрыт (малый круг)?
Есть два пути:
1. Салонная печка.
2. Так называемый "байпас".
Если уменьшить сечение "байпаса", то в печке увеличится поток ОЖ на малых оборотах и это хорошо. Мы уменьшаем общее обратное сечение для потока ОЖ. Хорошо ли это? А что, при этом, происходит на больших оборотах?
Когда термостат открыт (большой круг), добавляется основной радиатор.
И если общее обратное сечение потока ОЖ уменьшено (печка + "байпас"), то поток через основной радиатор увеличится - это хорошо.
syva4 вне форума
Старый 09.08.2014, 22:04   #46
WhiteEagle
Ну вроде все рассуждения верные.
Ну так и нафига нужен байпас?
Старый 09.08.2014, 22:29   #47
syva4
Марка: ZJ
По мне, это не байпас, а обратный канал, при чем, основной. Если забьется печка?
syva4 вне форума
Старый 09.08.2014, 22:33   #48
WhiteEagle
Если забьется печка, то у меня идет еще один поток - через редуктор ГБО. ))
Старый 27.01.2015, 11:04   #49
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
кто нибудь ставил вентиляторы от мазды RX8 на кирпича 4 литра? вот бы отчет посмотреть, почитать.
Andrez вне форума
Старый 28.01.2015, 09:58   #50
жип
Аватар для жип
у меня zj 40 стоит .справляется
жип вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
