#32 |
Марка: кирпич
И ещё вопрос, на моей акпп при перегреве повело гидроблок управления,в частности ,заклинило два штока. Один передвигается с трудом,второй только при хорошем нажатие. и вот, что делать? восстанавливать диаметр отверстия или точить шток. но в том и другом случае будет просадка по давлению в этих парах. Ктото это делал и к чему все пришло. Помогите с монуалом на русски языке.
#33 | |
. Промывка, я пользовался бензином калоша (обезжириватель) и просто бензином, ничего не произошло, можно наверно изопропиловым спиртом и еще чем -то, но мной опробовано без последствий то, что я указал выше, так что ваш выбор, только потом не расстраивайтесь на то что, что если у вас какая либо прокладка или резинка расстворится. При разъединении очень берегите прокладки сепараторной пластины. При очистке пользоваться собственными ручками, собственным ноготком, пластиковым шпателем, можно щеточкой зубной, но главное все потом тщательно продуйте сжатым воздухом все отверстия, чтобы ничего не осталось, никаких подчисток, подшлифовок, исправлений чего-то неправильного по вашему мнению, никакого самодеятельного притупления кромок клапанов (дабы не клинило), кромки клапанов должны быть острыми как бритва, все в первозданном виде и никаких тряпок для протирки, если только руки вытереть от масла. При сборке все детали, особенно клапаны и все 2 полукорпуса гидроблока с сепараторной пластиной и прокладками пропитать жидкостью для АКПП минут 10, иначе может заклинить клапаны, особенно клапан регулятор давления. Затягивать хлипкие болтики усилием 0,6-0,8 кГ/см (6 н/см) лучше динамометрическим ключем, чтобы не перетянуть, можно и от руки приблизительно с легким нажимом на маленький ключ, короче, подходить к данному вопросу серьезно, с головой, тянуть по схеме, как головку блока цилиндров, от середины к периферии крест на крест, а не тянуть с дурью, чтобы хлипкие болты вырвались из алюминия . Короче мануал читать серьезно. Удачи!
Последний раз редактировалось orel.kom; 19.01.2015 в 12:18. |
#34 | |
#35 |
Марка: jeep grand cherokee limited
Зачем покупать акпп и и куда то лезть и что то делать... Может конечно у вас так принято. Во Владивостоке цена рабочей коробки 3-5 рублей. Дешевле выбросить и новую купить чем мертвую делать.
#36 |
#38 |
Марка: кирпич
коробка,можно сказать мне даром досталась, кстати она контрактная,человек брал двигатель,а он пришел с коробкой.а взял я её потому что у моей акпп наверняка придётся менять много железа,так как она сильно усталая и хорошо перегретая,она также за последниии года много чего повидала,так как используется только на бездорожью.на асфальте моя машинка ездить не умеет.гидромозги это уже точно на замену. во владике свою коробку я не нашел,самая дешевая которая мне попалась,это 10-15р.и как правило с большим некаму не известным пробегом и состоянием.чтобы кота в мишке не брать,решил реанимировать свою,донор есть,осталось лекарства прикупить. И лично моё мнение ,это самый надежный из бюджетных вариантов. что получится отпишусь,правда лечить буду через месяц.пока не да неё.
Последний раз редактировалось сергей-; 19.01.2015 в 14:12. |
#39 | |
