Старый 06.12.2014, 15:07   #81
ford1972s
Аватар для ford1972s
В автомобиль внедрил мозги от 99г. Получил следующие ошибки:
P 1495 Leak DET pump solenoid, там помпа стоит, которой у меня нет.
P 0593 Oil pressure sensor voltage too high. По датчику давления масла возможна разница.
P1687 No mic BUS messages riceived.Не видит приборную панель. Ну так нет же её,вернее старая.
P1698 No trans BUS messages. Менять блок управления коробкой на рестайловый.
Ещё горит лампа заряда АКБ. Надо сравнить схемы или как вариант,схема управления лампой в стоит в рестайловой панели приборов..
Показания потолочной консоли ожили,показали мне пробег 0,4 км,расход пока на месте,мозги снял,поставил свои,как доукомплектую всем ,чтобы схему рестайла повторить, так начну дальше заниматься.
Самое главное: На ИММО мозги решили забить!!! Три раза машина завелась и заглохла,а потом попустило,и всё, теперь заводится.
Последний раз редактировалось ford1972s; 06.12.2014 в 15:47.
ford1972s вне форума
Старый 07.03.2015, 13:36   #82
неверхуд
Марка: Jeep KJ 2,4 2005г.
Спрошу здесь, что бы новых тем не плодить.
На Zки устанавливались 2 типа дисплеев, это Информационное табло (с конопками) и графический дисплей (без кнопок). Возможно ли заменить один на другой, и насколько сложая эта процедура. Машина Zj рестаил.
неверхуд вне форума
Старый 12.03.2015, 22:02   #83
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от неверхуд Посмотреть сообщение
Если с электрикой дружишь,то ничего сложного,делали не один раз. Если надо,пиши в личку,расскажу подробно!
max19834 вне форума
Старый 12.03.2015, 22:17   #84
PendalFF
Прочитай первое сообщение этой темы
PendalFF вне форума
Старый 14.03.2015, 21:19   #85
Scorp2305
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4l Laredo 1993г. AW4.RK-249
Здравствуйте! Я новичок,машину приобрел недавно.Вот пытаюсь мало по малу с ней разобраться. Читал про подключение потолочного компьютера но накопился ряд вопросов. Не судите строго,просто в схемах я не очень. А кругом одни аббревиатуры.Вопрос первый и самый главный.У меня комплектация Laredo но стояла потолочная консоль(видимо кем то установленная до меня) Как понять дорестайловый или рестайловый компьютер в ней.(фото компа прилагаю). Почитав данную ветку решил проверить этот компьютер подключив + к 6и7 контактам,а - ко 2-му.Как видно на фото комп рабочий. Еще прилагаю фото неизвестных проводков.Что бы это могло быть подключено раньше?
Еще один вопрос какова распиновка потолочного компа верная
Эта?1 - синал с датчика скорости
2 - земля
3 - датчик в бензобаке
4 - NC
5 - посветка
6 - +12 С АКБ
7 - +12 с замка зажигания
8 - на концевик дверей
9 - датчик температуры
10 - датчик температуры
11 CCD-
12 CCD+
13 ????? (ОСВЕЩЕНИЕ +12)
или вот эта?№1 -ILLUM -НЕПОНЯТНО
№ 2-3 - к мозгам
№ 8 - "ENGLISH/METRIC" реле -НЕПОНЯТНО
№ 10 - к датчику уровня топлива
№ 12 -"боковые габаритные огни" - НЕПОНЯТНО
№ 9 - "земля"
№ 7 - "+" с замка
№ 13 - "+" постоянный
№ 6 -"земля" для включения ламп при отрытой двери
и еще шина CCD - где это? что это?как мне её найти?
сильно не пинайте,я честно пытался разобраться сам...но вот в схемах как то не очень силен,да еще и на английском.
IMG_20150314_184923.jpg   IMG_20150314_184956.jpg   IMG_20150314_185613.jpg   IMG_20150314_184937.jpg   IMG_20150314_184736.jpg
Scorp2305 вне форума
Старый 15.03.2015, 12:13   #86
PendalFF
Сообщение от Scorp2305 Посмотреть сообщение
2 - земля
4 - NC
5 - посветка
6 - +12 С АКБ
11 CCD-
12 CCD+
№ 2-3 - к мозгам
№ 9 - "земля"
№ 7 - "+" с замка
Консоль у тебя дорест, короткая от комплекты с люком
Распиновка вторая.
1 это выход с диммера салонной подсветки, для регулировки яркости дисплея !в режиме НОЧЬ!. Брать с 1го пина разъема магнитолы.
2-3 шина, берется с блока иммобилайзера
8 инглишь-метрик можно сотавить в воздухе.
10 ДУТ брать в ногах у водителя с разъема А13. Это не тот выход который идет на приборку а инверсный
12 габариты. Брать с иммо. Нужен для того чтобы переключать дисплей в режим НОЧЬ когда включены фары\габариты. В это режиме дисплей ещё и диммируется тем самым иллюмом
В приницпе на 6 землю тоже можно забить, у тебя наверняка есть центральный плафон света, достаточно его запараллелить с лампами в консоли
PendalFF вне форума
Старый 15.03.2015, 13:38   #87
Scorp2305
Спасибо. Уже становится понятнее.
Старый 16.03.2015, 22:37   #88
max19834
Аватар для max19834
Распиновка вторая.
8 пункт инглиш-метрик надо подключать к VICу,а то пробег до ТО будет только в милях. Не знаю кто-как,а я пользуюсь этой функцией. Когда-то тоже ставил себе и VIC и консоль потолочную в свой Laredo,работают все функции кроме контроля задних фонарей,но оно мне не надо.
max19834 вне форума
Старый 25.03.2015, 00:05   #89
PendalFF
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Так вик можно сам переключить в километры:)
Вот единственно что не понял как часы на нем выставить в осуствие штатной магнитолы
PendalFF вне форума
Старый 25.03.2015, 07:28   #90
Все выставляется и дата и время. Без штатной магнитолы
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
