Старый 08.12.2011, 15:28   #1
tame_cougar
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo ZJ '93
По умолчанию Подключение VIC и потолочной консоли к Grand Cherokee Laredo ZJ дорестайл
Всем здравствуйте,
Если есть те, кто проводил подобную операцию, поделитесь пожалуйста опытом.
Имеется Jeep Grand Cherokee Laredo ZJ дорестайл, информационный дисплей (VIC) с двумя разъёмами 16 и 12 контактов, соответственно, и длинная потолочная консоль от Limited дорестайла. Распиновка 16-контактного разъёма затруднений не вызвала, т.к. под рукой есть сервис мануал с электрическими схемами, и подключение блока индикации режимов раздатки (GDM) практически идентично. Остались незадействованы контакты:
1 - BATTERY + FOR MEMORY CIRCUITS
3 - LEFT FRONT DOOR
4 - RIGHT FRONT DOOR
5 - RIGHT REAR DOOR
6 - TURN SIGNAL
11 - TONE LINE
12 - SPEED SENSOR
(разъём 12 контактов)
21 - PARK LAMP
22 - COOLANT (датчика нет, через резистор 3.3 кОм на массу)
23 - OUTAGE LAMP
24 - US/METRIC SWITCH (с потолочной консоли)
25 - REAR DOOR
26 - OIL (не знаю, есть ли соответствующий датчик)
29 - LIFTGATE
30 - WASHER FLUID (датчика нет, через резистор 3.3 кОм на массу)
33 - IGNITION
(разъём 16 контактов)
Часть сигналов, что касается в частности потолочной консоли, можно взять с разъёмов кросса 100-Way Connector (за панелью в ногах пассажира), часть, согласно схемам, с разъёма 48-Way Left Body Connector, часть с разъёма Convenience Module (под торпедой у водителя)
. За неимением штатной проводки (кос) подключения информационной панели, я думаю, где-то у Laredo предусмотрен штатный кросс по подобию 100-Way Connector. Хотелось бы все сигналы взять в одном месте, а не прокидывать провода из разных мест. Вторая проблема - очень специфические разъёмы у Chrysler-Jeep. Нигде не купить отдельно, производителя определить не удалось. Не хотелось бы колхозить и спаять самому аккуратную съёмную проводку. Может у кого-то завалялся 12-контактный разъём типа "мама" или целые "косы" для информационного дисплея и потолочной консоли? С удовольствием куплю в Санкт-Петербурге.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
С уважением,
Дмитрий.
tame_cougar вне форума
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
