Старый 21.11.2014, 15:44   #21
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
реле ASD (на крышке должно быть указано где оно)пробовал перемыкать вручную ?
с насосом так же
Хасковод вне форума
Старый 21.11.2014, 16:01   #22
Chatl
Аватар для Chatl
Проверяй питание на разъеме диагностики, на голубом с красной полосой должно быть зажигание, там два провода вместе, в одной клемме. если есть, то проверь массу на крыле у батареи. если все ок, скорее всего каюк мозгу, но не факт, если нет питания или массы, ищи где потерялась
...а где этот разъем диагностики?
...чек горит, значет мозг живой, вот только кнопка овера почему то не горит...
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 17:17   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
...и молчит теперь лампа диагностики
Это о какой лампе, если пишешь что Check Engine горит?
Если мозг запускается значит питания на месте.
Проверь включается ли ASD реле при вращении стартера, оно должно подавать питание на форсунки и на катушку зажигания, вместе с реле ASD должно включаться реле Fuel Pump. Если реле включает питание форсунок, катушки насоса, а искры нет, проверь что приходит на катушку, можно в раъем катушки лампочку воткнуть, при вращении стартера должна моргать.
Степаныч вне форума
Старый 21.11.2014, 19:18   #24
Chatl
Аватар для Chatl
...остановились покурить....неее, ГУР это зло....когда дрыг заглушен....
...а про лампочку, это ту самую что овердрайф, ей же коды на ДОрестайле снимаем)))...
...успокаивает то что мозг вы все меня уверили что жив....чек горит, значит накрылся датчик колена....но почему насос не кочает?....за рылюхи на 100% не поручусь, руки замерзли не чуствуют, от трассы шум....ща доедим и завтра буду ковырять....
...РЕБЯТА, спс за отзывчивось, с вами нам не так было холодно....спасибо вам...
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 20:07   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Коды двигателя снимаются лампочкой Check Engine http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm Лампочкой OD Off снимаются коды коробки 42RE http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/codes.htm
Степаныч вне форума
Старый 21.11.2014, 20:14   #26
Chatl
Аватар для Chatl
..эт видно я и змерз...)))
...но на дорестайле тоже чеком???
Последний раз редактировалось Chatl; 21.11.2014 в 20:24.
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 21:09   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну да, и на рестайле тоже чеком, более того, на WJ, KJ, WK тоже Check Engine лампой считать можно, просто там в помощь табло одометра сразу код пишет, на на дорестайле только лампочка, на рестайловом ZJ тоже так. Исключение машины 1998 года, там зачем то убрали самодиагностику совсем.
Холодно в Орене?! Одно время я там часто бывал, исходил весь Орен вдоль и поперек. У меня на Ткачева хорошие знакомые жили. О городе только хорошие воспоминания!
Последний раз редактировалось Степаныч; 21.11.2014 в 21:12.
Степаныч вне форума
Старый 21.11.2014, 21:30   #28
volgarik34
Аватар для volgarik34
Во во,у меня 97 октябрь,модельный год 98,никакие чеки не мигают
volgarik34 вне форума
Старый 21.11.2014, 23:16   #29
Chatl
Аватар для Chatl
....по обыкновению на всех авто по чеку, но я даже не разу не пробовал))), ....не было надобности....за пять лет такой подставы с его стороны не было...
...купил, поменял акпп, и по сей день...а ну да еще на 242ю РКП поменял...а расходники не в счет...
...а я все пытался по лампочке овердрайва считать ошипки дрыга))))....кстати она молчит совсем...можетпричина в мозгах коробаса....42Re....????
....все...мы дома...водочкой снмаю стрес, у нас да, холодно если ты на легке....я же в машине что со мной случиться)))...., -6`С, но ветер....я на Желябовой живу, это совсем рядом с Ткачевой....
Последний раз редактировалось Chatl; 21.11.2014 в 23:27.
Chatl вне форума
Старый 21.11.2014, 23:21   #30
Chatl
Аватар для Chatl
с насосом так же
...перемыкать не пробовал...т.к. методом тыка очкую, а схемку рылюхи не помню, да она и не простая там семи палая....
Chatl вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
