Старый 21.11.2014, 17:17   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
...и молчит теперь лампа диагностики
Это о какой лампе, если пишешь что Check Engine горит?
Если мозг запускается значит питания на месте.
Проверь включается ли ASD реле при вращении стартера, оно должно подавать питание на форсунки и на катушку зажигания, вместе с реле ASD должно включаться реле Fuel Pump. Если реле включает питание форсунок, катушки насоса, а искры нет, проверь что приходит на катушку, можно в раъем катушки лампочку воткнуть, при вращении стартера должна моргать.
Степаныч вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
