Старый 21.11.2014, 14:06   #6
Chatl
Аватар для Chatl
Если все предохранители действительно целы и комп запускается, то насос при включении зажигания должен на короткое время включиться, если не включается, то либо мозг помер, выход на управление реле ASD и Fuel pump, либо нет питания или управления от мозга, на этих реле. Возможно сигналка что то разрывает в этих цепях. Если реле насоса включается при включении зажигания, то возможно неисправен датчик колена, код ошибки 11, появляется не сразу
ок, ща...
...а еще, в машине находился очень сильный магнит, под передним пасажирским креслом...но если бы он помешал мозгам, то наверно сразу бы, а то примерно через 30мин. заглох...мысли в слух...
...магнит убрал в багажник))))
Последний раз редактировалось Chatl; 21.11.2014 в 14:10.
Chatl вне форума
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
