Старый 15.10.2010, 11:20   #41
ТимохА
А имеется ли какая-то, охренительная, разница между О2 датчиками
до ката и после?
В прайсе автокландайка присутствует позиция-универсальный датчик,
загадочного производителя "Standart", стОит на него везтись?
HUMMER H-2 6.0 2004
ТимохА вне форума
Старый 15.10.2010, 20:49   #42
felics
Марка: WJ limited 4.7
купил датчик колена этой фирмы. так вот. старый глючный када машина ехала так уж ехала. с этим едет всегда но кабудта с прицепом. поэтому и высыпался кат думал могет каким то чудесным образом вдруг кат сплавился. далее думаю читал про мои приключения.
felics вне форума
Старый 15.10.2010, 22:06   #43
felics
артери. друг. замкнул сегодня голубой провод через диод на массовый. через 10 км загорелось Р0138. если у вас работает значит я ошибся с сигнальным проводом получается. мне моя логика подсказыает что если бы спалил датчик то он не писал бы высокий уровень сигнала а было бы что то типа неисправен датчик ну или в этом роде. если не надоел научите как вычислить из четырех проводов именно сигнальный. купил сегодня тестер. научился тока ставить на писчалку и вычислять массу. какой сигнал идет по остальным проводам распишите пожалста. я так понимаю что на подогрев наверно 12в а вот входящий сигнал и выходящий х.з. может я что то не так в тестере повернул но мне показалось что то типа 4.5в на одном другом. короче как вычислить тестером сигнальный провод. а вабще после замыкания датчик надо было подсоединять обратно или уже работает без второго датчика.
felics вне форума
Старый 16.10.2010, 21:41   #44
Сообщение от felics Посмотреть сообщение
На спираль подогрева приходит 12в второй провод спирали само собой на массу. Один из сигнальных проводов идёт на массу, второй сигнальный в РСМ. Как я на картинке и нарисовал. Значится тестером на синем проводе, идущем в РСМ, ты увидел 4,5в в месте где припаян диод. Так? Если да, то ты перепутал полярность диода, или диод плохо контачит с массой. Возможно он оторвался от массы в процессе езды, потому как при 4,5в с лямбды ошибка загорелась бы сразу после запуска двигателя а не через 10 мин. Провод ты взял правильный, так как 4,5в может быть только на нём!!! На всех остальных трёх будет "0" "0" и "12". Подсоединять лямбду обратно не нужно, отрезал, заизолировал и всё.
Да вот ещё, после подключения диода, тестер там должен показать не 4,5в, а 0,3-0,4в.
Последний раз редактировалось Artery; 16.10.2010 в 21:43.
Старый 16.10.2010, 22:59   #45
felics
привет артери. как мог замерил тестером сигналы со всех 4 проводов. выкладываю. слева-цвет проводки автомобиля до фишки. справа-цвет проводов от датчика до фишки. первые три позиции цифры получены когда переключатель на тестере был установлен в полоожение 200мв. последняя-тестер в положении 20в. итак.
1.оранж-зелен - черный 0.05
2.черный - черный 0.05
3.черрн-бел - белый 8.9
4.черн-зелен - голубой 1.45
все провода припаяны по местам и удалены все припаянные ранее девайсы))))
felics вне форума
Старый 16.10.2010, 23:42   #46
Чё та ерунда какая-то. Не должно быть таких значений. При любом раскладе. Двигатель при этом работал? И ты говорил что провод синий, а тут...
Старый 20.10.2010, 17:40   #47
felics
докладываю. в результате самодеятельности чуть дополз до станции крайслер. вердикт-сгорели драйвера первого и второго лямбда зондов. был уже у двух спецов))) один думал два дня и отказал второй шустрее открыл закрыл и то же самое. объясняют что не знают что это такое)))))) сразу что первый что второй заряжали два листа за ремонт. в минске на рынке б.у. стоят четыре сотки зеленых. но нет именно с цифрами 683. о взаимозаменяемости тоже никто ничо не знает. может тут кто что знает? о взаимозаменяемости. спасибо за все.
felics вне форума
Старый 21.10.2010, 10:02   #48
А чего случилось то? Коротнул подогрев? Или чего? И что такое "два листа"?
Старый 22.11.2013, 16:11   #49
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Приветствую Всех!
Подниму старую темку.)
А можно ли такой диод впаять на WJ 4.0л. с 4мя лямбдами вместо лямбд после катов(т.е. вторых)?
Garis вне форума
Старый 22.11.2013, 23:14   #50
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Можно.но распиновка на рсм будет другая. Подходит только сигнальные .а масса другая. Так что прозванивай от лямб
евгеша вне форума
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
