Старый 05.09.2014, 04:44   #61
u041348
Аватар для u041348
блин, у тебя же ОД, скорее всего можно и без кольца покататься, + кардан скинь
u041348 вне форума
Старый 05.09.2014, 08:00   #62
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Понятно что без кардана можно, но попробую все таки старое воткнуть))
sphynx вне форума
Старый 05.09.2014, 22:47   #63
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Саш я тебя услышал - только трубки надо РАЗЖИМАТЬ двумя руками а специнструментом одной. О трубках я тоже знал до этого,в моем случае пришлось репу чесануть потому что один делал.
можно просто трубки обрезать по длинне и разжимать их щипцами для снятия стопорных колец ,даже не надо откручивать траверсу хватает места для щипцов с углом загиба в 90 градусов.Делал несколько раз такую процедуру все быстро и прекрасно получалось.
cherok1 вне форума
Старый 06.09.2014, 06:42   #64
sphynx
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
Так и делал, нашел трубки алюминиевые см по 2 длиной, концы молотком приплюснул чтоб налезли на стопор и щипцами снял)
Правда пришлось повозиться из за того что кольцо лопнувшее оказалось, не давало снять крышку... Сейчас предстоит увлекательная процедура установки его обратно!)
sphynx вне форума
Старый 06.09.2014, 10:29   #65
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Ничего увлекательного))))
На воле, разжал кольцо, вставил зажигалку или чопик( чтобы кольцо не сжималось), одел колокол, наживил болты, достал зажигалку(чопик)
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 06.09.2014, 11:12   #66
sphynx
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Ничего увлекательного когда кольцо целое!) а вот когда оно из двух частей состоит то гораздо увлекательнее))) Но в общем поставил, основная проблема была в том что в месте разлома части кольца выпирали из корпуса, сначала думал может их подточить болгаркой(срезать то что выступает, там буквально пол миллиметра... ) но потом раза с третьего получилось одеть правильно!!
Теперь следующий вопрос, на 249ОД передний хвостовик рукой вращаться должен? Достаточно туго но идет... Просто на прошлом гранде с такой же раздаткой он не двигался с места рукой. Может мало ПМС в муфту залил?
sphynx вне форума
Старый 06.09.2014, 21:55   #67
cherok1
Аватар для cherok1
После замены пмс в муфте я даже не попробовал рукой прокрутить,но ключом крутилось нормально. До замены я мог даже гайку хвостовика на раздатке открутить и затянуть обратно. Щас работает нормально,на когда было очень жарко до + 40 в тени на разворотах при выкрученном руле до упора было тяжко ехать.я воще думаю проэксперементировать и следующий раз заправить не 10000 а 6000пмс.
cherok1 вне форума
Старый 07.09.2014, 04:41   #68
sphynx
А у тебя какая раздатка? ОД или простая 249? А то 10000 же только в простую идет...
У меня получилось в итоге что мало ПМСа в виске и перед вообще не схватывается...
sphynx вне форума
Старый 07.09.2014, 14:34   #69
cherok1
Аватар для cherok1
ОД стоит, сказали такая пмс 10000 надо, если 10000 в простую 249 только,то какая в ОД?
cherok1 вне форума
Старый 07.09.2014, 15:06   #70
sphynx
В разделе "Трансмиссия" есть тема "Сколько силикона в вискомуфту" там обсуждений и мнений много...) 10000 для ОД однозначно мало, я заливал ПМС 30000 и его должно хватать, осталось только с количеством угадать. У меня сейчас она совсем не блокируется, все равно что с пустой виской ездить(некоторые на лето так и делают, зимой добавляют чтоб перед схватывал)
В общем буду добавлять пока не добьюсь нормальной работы от муфты
sphynx вне форума
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
