Старый 22.09.2010, 17:04   #61
fire
Марка: WG
Exclamation
Сообщение от jeep906 Посмотреть сообщение
Для высверливания отверстий были куплены 2 коронки по металлу диаметром 60 мм. 350р/шт итого 700р + 450 р за оснастку для коронки.
какое расстояние между центрами отверстий?
fire вне форума
Старый 23.09.2010, 22:48   #62
jeep906
Марка: G Ch WJ 2004 laredo freedom edition
сейчас не скажу, не помню(по моему 460мм), добавил 10 мм к штатным, т.к. лифтанул на 2".
jeep906 вне форума
Старый 23.09.2010, 23:50   #63
По сайлентам от газели: они вставляюца намного легче, если их предварительно стянуть простым червячным хомутом.
Старый 30.10.2010, 23:32   #64
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
jeep906
Подыму тему!!!
Как поживают рычаги и саленты, какой пробег после замены.
Собираюсь все рычаги изготовить сам(не регулируемые), вот думаю над разными вариантами...
Саленты газель+волга это понятно, какой длины делать рычаги если под 33 тапки, может даже чуть больше.
З.Ы. Собираю инфу...
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Boroda вне форума
Старый 02.11.2010, 20:04   #65
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Присоеденяюсь к "Boroda". Оч нужна длинна рычагов на лифт 4" За ранее благодарен.
Пята4ок вне форума
Старый 05.11.2010, 22:31   #66
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Сообщение от Pyta4ok Посмотреть сообщение
Тоже думал над этим вопросом...
нарыл такую тему
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/..._Arm_Chart.htm
Попросил ее в библию разместить...
Дальше решил и сделал нижние рычаги (как делал читай ниже) поставил и понял что очень большая вибрация карданов... опустил раздатку не помогло... потом просто взял и нарисовал схему машины с рычагими опустил мост и замерил какие должны стать рычаги учел небольшой доворот мостов для уменьшения вибрации... и сделал верхние рычаги...
Рычаги сделал из обыкновенной газово-водяной прямошовной трубы толщиной стенки 3,5мм наружным диматером 48мм внутренний 41мм как раз подходит под рессорную втулку ... салент блок сделал из двух ресорных втулок от УАЗа (полиуритановые) и распорной трубки.... По сравнению с оригиналом очень жетско и шумно... (я даже не представляю как пиндусы ставит подшипники скольжения )
но рулится отменно... + Еще полиуретановый салентблок аналогичной конструкции в панару тоже поставил...
2 года десяток соревнований - полет нормальный
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 05.11.2010, 22:44   #67
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
На счет длин рычагов ... посмотрю какие записи у меня остались.... все считал под лифт 4 дюйма ... хотя сделал 4,5 переде 5,5 зад...
RomaZJ вне форума
Старый 06.11.2010, 20:12   #68
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Хоть один добрый человек нашёлся. Была токая мысль по поводу схемы на бумаге, оставил на последок. Ещё вопросик, а задние рычаги не менял?
Пята4ок вне форума
Старый 06.11.2010, 22:12   #69
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Жестко и шумно потому что судари мои любезные с таким лифтом ла лонгармы приходится уже переходить, а не рычаги стоящие почти перпендикулярно кузову (утрирую конечно, но все из за больших углов рычагов к раме/кузову).
Quadra вне форума
Старый 08.11.2010, 15:05   #70
ubn
я вынашиваю планы поставтиь сабли от паджеры или патруля , ну или тоеты.
только чет кирпидоновский лонжерон кажется слабоват.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
