Старый 14.09.2010, 20:55   #21
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Во здорово! ВСЕМ СПАСИБО!!!Как торкнуло! У меня обычный гранд чероки 94 года.Просто еще раз опишу енту фигню. Потдомкратил, и стукнул кулаком по верхней части колеса, а грохот идет изнутри.Естесственно, я все снимал, ездил без торм.колодок(ручника), когда ждал новые, все аккуратно собрано, я писал, что боролся с железным бряком и победил.А, вот, такая-же фигня и с правым колесом, НО ( у обоих) если снять колесо, этот странный звук не так "ужасен" , а вот с колесом-это даааа.Ну я так понял, видимо должно быть....так..Теперь о главном! я записал вой на сотовый и пытаюсь его сюда выложить(пока не получилось) Завтра машину придеться оставить в гараже.Вообще не реальный гул(страшновато как-то).че делать- незнаю.До столицы не дотяну, скорее все переклинит, вообщем вляпался.Я про вой что-гдето в районе коробки.Я писал, 9 штук отдал, "за посмотреть" раздатку и т.д.,и т.п..Попытаюсь качественно выложить материал, вот тут будет актуально.
Последний раз редактировалось олег108; 14.09.2010 в 21:10.
олег108 вне форума
Старый 16.09.2010, 00:08   #22
jeepilot
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 5,2 249 94г Lift-4" Rough Country BFG KM2 31/10,5 R15
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
7. Если Гранд. Смотри суппорта. Может колодки в суппортах ходят, может направляющие суппортов разбиты (тут как правило стук появляется).
У меня брякает именно по этой причине, внутренняя колодка (та на которую давит поршень) болтается вверх-вниз, а в направляющих супортов есть выработка от колодки
Подскажите как лечить эту фигню, как избавиться от этого неприятного бряканья? Кто и как решал такую проблему?
jeepilot вне форума
Старый 16.09.2010, 00:31   #23
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от jeepilot Посмотреть сообщение
Ты чуть запутался. В направляющих супортов выработки от колодок быть не может, потому что они никак не соприкасаются. Скорее всего ты имеешь ввиду выработку на кулаках, вот они с колодками соприкасаются. Лечится эта шняга элементарно. Навариваешь на выработанные места метелл, потом болгаркой обтачиваешь.
Yastreb вне форума
Старый 16.09.2010, 01:23   #24
jeepilot
Да, сморозил в спешке не то
Имел ввиду направляющие, держатели колодок (адаптером его в каталогах обзывают)
Вот, деталь номер 11
Спасибо за совет
Думал о сварке, но возникает вопрос, не ослабнет ли металл после сварки? Деталь то серьёзная, вся нагрузка на них при торможении
Странно что там нет пружин-прокладок, какие стоят почти на всех япошках, это решило бы проблему на раз
jeepilot вне форума
Старый 16.09.2010, 01:49   #25
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Не боись. Вари смело. Желательно полуавтоматом. Потом болгарочкойвыровняешь и все ОК будет. Хватает надолго, деталь не ослабнет (ну если уже наполовину сточило, тогда только замена).
Yastreb вне форума
Старый 16.09.2010, 02:05   #26
jeepilot
Выработка небольшая совсем 1-1,5мм, но брякает зараза так что аж стрёмно ездить
Сварка есть, болгарка тоже, буду востанавливать
Ещё раз спасибо за совет
jeepilot вне форума
Старый 16.09.2010, 12:36   #27
.............................. Лечится эта шняга элементарно. Навариваешь на выработанные места метелл, потом болгаркой обтачиваешь.
Делал так спереди, выработка была миллиметра по3 в глубину, прошел после ремонта 1500 примерно, все гут. Наваривали полуавтоматом.
Старый 19.09.2010, 02:32   #28
jeepilot
Сделал таким способом на задке, дребезжать стало меньше, но полностью не пропало, есть выработка и в самих колодках, похоже что придётся их менять
На передке выработка гораздо серьёзнее 3-4мм (на внутренних колодках) на внешних нет совсем. На днях займусь и передком
Нашёл вот такие пружинные зажимы для предотвращения дребезга колодок, у меня ничего подобного не стоит, хотя в каталоге (деталь № 20) для предка они есть.
Может кто ставил, или у кого стоит, не могу понять куда и как их устанавливают (если можно фото)
http://www.quadratec.com/products/52449_1170.htm
Последний раз редактировалось jeepilot; 19.09.2010 в 02:37.
jeepilot вне форума
Старый 19.09.2010, 16:33   #29
bezalutii
Аватар для bezalutii
это пружынки на супорта старого образца
bezalutii вне форума
Старый 19.09.2010, 16:42   #30
jeepilot
У меня гранд 94 года, вот каталог, пружинка присутствует
http://www.usa-auto.ru/search2.php?p...ear,_page,_row
Последний раз редактировалось jeepilot; 19.09.2010 в 16:54.
jeepilot вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
