Старый 02.09.2010, 06:55   #1
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
По умолчанию Стукнул по колесу,и глаза выпучил.
Привет всем.Вопрос к знатокам подвески.Вчера решил посмотреть что может сзади слева что-то брякать (причем как гаечным ключем об железяку, а в салоне не слышно).Так вот, потдомкратил , и стукнул кулаком по колесу( в торец, верх) и глаза выпучил.Грохот, как-будто сейчас все развалиться.Трудно обьяснить, но что-то гремит внутри, причем такая-же фигня с правым колесом.Вот и думаю, так ведь не должно быть (наверно).
олег108 вне форума
Старый 02.09.2010, 10:03   #2
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от олег108 Посмотреть сообщение
Колеса покачай - возможно это ступица
RomaZJ вне форума
Старый 02.09.2010, 10:37   #3
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
А какая может быть на заднем мосте ступица?
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 02.09.2010, 11:26   #4
олег108
С мелким лязгом разобрался.Это калодка тормозная у неё сть выступы, а в суппорте отверстия, так вот эти выступы и бомбили по внутренней части отверстия.И о другом.Колесо покачал, вроде нет люфтов, но чел рядом стоял, тоже удивился такому звуку "врят-ли так должно быть".
олег108 вне форума
Старый 02.09.2010, 11:33   #5
Суппорта на направляющих наверняка имеют люфт, колодки в суппорте и колодки ручника. Да и подшипник полуоси возможно люфтит немного. Всё это вкупе даёт неизгладимые впечатления! У меня таже фигня. Колодки ручника снял вообще - тише стало на половину. А заднее правое у меня небольшой люфт в подшипнике(вылез через неделю после замены, оригинал) так вот если его ногой пинать - да грочет мама не горюй, а левое вроде терпимо. Я забил на это.
Старый 02.09.2010, 18:59   #6
олег108
Во! точно! Я как-то еще давненько пинал (с усилием ) по колесу и там (внутри) явно что-то стучало, я как-то и забыл.То-есть упираешься ногой в верх колеса и качаешь, а там трын,дрын какой-то.Так чё накрылось? Подш-к внутри? Я если честно в этих делах не очень...подшипниках.
олег108 вне форума
Старый 02.09.2010, 19:11   #7
тын дын тын дын - с клипсы расхлябились.
Старый 02.09.2010, 21:32   #8
У меня их например нету...
Старый 02.09.2010, 22:44   #9
ну как по телефону ЭТОТ аборт делать та?
я понимаю подехал бы пощюпали
Старый 03.09.2010, 09:13   #10
Не я на аборт не претендую, я просто Олегу почву для размышления подкинул.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
