Старый 13.06.2014, 15:15   #11
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
я ездил 1,5 года на проставках 5 см, и было все отлично
470+50=520
И что трек бары не трогал (панары)?
У меня мост задний вправо ушёл на 15 мм., а передний на 4 мм. Хотя до этого я конечно не мерял...
может шум из шруса кардана? или у тебя везде крестовины?
Шрус спереди у меня. Может и он, при повороте типа появилась или что-то типа стркотания, но не хруст.
Как шумит шрус кардана?
Плюс ещё развал/схождение сильно ушло по моему и из-за этого думаю авто начало какбы притормаживать, хотя может тормоза передние...
Den Lll вне форума
Старый 14.06.2014, 12:53   #12
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Нет, не трогал. Да здесб полно народу, кто ездил или ездить с проставками 2".
Развал не мог уйти, а сход немного точно ушел.
У меня крестовинный кардан, про шум предположил т.к. изменился угол его работы. Может и не он.
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 19.06.2014, 11:53   #13
Den Lll
Аватар для Den Lll
В общем загнал на эстакаду вчера и сам всё осмотрел подёргал и даже сделал видео, в результате:
1. Вот этот двойной шарнир Гука ужасно люфтит! Кстати, когда меняли пружины, то меняли и одну крестовину в этом самом шарнире. Что же случилось?
2. Есть люфт в хвостовике заднего кардана, люфтит вал, который входит в раздатку. Но ничего не течёт и люфт далеко не такой, как на переднем кардане.
3. Сзади тяга панара люфтит в месте крепления к кузову ещё больше, чем кардан спереди. Толи она полностью откручена (тогда почему её тянет и не зажимает мост, который явно ушёл вправо? Толи там сайлентблок развалился.
4. Зазор от между левой задней пружиной и лонжероном и правой задней пружиной и лонжероном сильно отличаются (фото прилагаются).
Справа между пружиной и лонжероном два пальца в лёгкую пролезут (расстояние не мерял), а слева пружина трёт о лонжерон.
Видео:
Den Lll вне форума
Старый 22.06.2014, 20:18   #14
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Все крестовинки под замену. А панарина у тебя целиком, с болтом крепления ходит. Сними панарину и все будет видно.
Алексей Татарин вне форума
Старый 24.06.2014, 13:17   #15
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от Алексей Татарин Посмотреть сообщение
Нет, крестовины та как раз в порядке.
Панара просто раскручена, но болт похоже проржавел. Новый нужен, а заодно и сайлентблок.
Создал отдельную тему по шарниру Гука https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=54653.
Den Lll вне форума
Старый 11.07.2014, 21:01   #16
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сегодня обрезали по одному витку на задних пружинах.
Высота получилась: спереди 485/сзади 490.
Получается спереди у меня лифт 1,1 дюйма, сзади 1,3 дюйма.
Я думаю это оптимально и вполне приемлемо:)
Den Lll вне форума
Старый 12.07.2014, 08:59   #17
Artem BMW
Спереди 15 мм получается лифт, это меньше дюйма ;)
Artem BMW вне форума
Старый 12.07.2014, 13:18   #18
Den Lll
Аватар для Den Lll
Вроде как определились со штатным расстоянием: 18" (45,72) сток и 18,75" (47,625) на Орвисе.
На днях подвернулось пару Жыпов, замерял на них:
1. Лоредо (4)
Перед 450/430~440
Зад 457/437~447
2. Лимитед (5.2)
Перед 457/450~455
Зад 477/474~475
http://www.drive2.ru/l/3858059/
Судя по замерам цифра 45,72 на стоке видится реальной. Единственное зад на лимитеде смущает, но туда могли проставки воткнуть или пружины от Орвиса.
У меня до того, как поднял вообще 415 где-то было...
Ещё человек обещал замерять и скинуть в теме на Драйве, у него стоковые обычный и Орвис товарища стоят. Подождём:)
p.s. На ходу больше понравилось сейчас, зад меньше раскачивается и авто лучше рулиться. Хотя это ещё связано с заменой убитого сайлентблока в трекбаре, но раскачка-то именно из-за пружин уменьшилась.
Последний раз редактировалось Den Lll; 12.07.2014 в 13:26.
Den Lll вне форума
Старый 14.07.2014, 08:34   #19
Artem BMW
1. Лоредо (4)
Перед 450/430~440
Зад 457/437~447
2. Лимитед (5.2)
Перед 457/450~455
Зад 477/474~475
У меня апкантри подвеска стоковая была, просевшая - было по 48 см перед-зад. Более того, поставив фирменные пружины под лифт 2 дюйма получил 52 см сзади. Т.е. 52-5=47. Опять-же пр. 47 мостыстоят посерединке, при 45 они уже уезжают.
Старый 14.07.2014, 18:36   #20
Den Lll
Аватар для Den Lll
Предлагаю перемерять, все стоки, что попадутся под руку.
Зато будем знать, как оно всё-таки на самом деле
Den Lll вне форума
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
