Старый 04.06.2014, 13:08   #1
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
По умолчанию Подскажите по лифту ZJ
Всем доброго времени! Помогите пожалуйста разобраться.
Поменял передние пружины (поставил усиленные "Monroe"), так как низковато было + авто бронировано, в итоге передок у меня задрался. После этого, чтобы выровнять поставил старые передние просаженные пружины назад. Авто поднялось ещё, зад стал немного выше передка.
Вопрос в следующем: какой лифт у меня получился (в дюймах) и не отразится ли это на каких-либо узлах. Возможно при таком лифте уже нужны и другие переделки, а может просто привык что джип сидел не особо высоко. Сколько у штатного высота должна быть?
Сейчас у меня получилось так:
Перед от крыла до пола ~ 83 см. / до центра ступицы ~ 48,5 см;
Зад от крыла до пола ~ 86,5 см. / до центра ступицы ~ 51,5 см.
После всего этого шумы появились, трение какое-то. Может развал/схождение просто ушло сильно?
p.s. Колёса 235/75 R16. Большего размера ставить не собираюсь.
Изображения
Тип файла: jpg 20140604_132603.jpg (450.1 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg 20140604_132540.jpg (400.2 Кб, 102 просмотров)
Последний раз редактировалось Den Lll; 04.06.2014 в 13:48.
Den Lll вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
