Старый 17.05.2014, 10:57   #11
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Короче говоря, порегулировали мы тросик... Можно сделать, чтоб был паркинг и мы сделали, но теперь не включить в положение "1". Люфт самой переключалки на коробке, трос не при чем. Рычаг (в салоне) имеет свободный ход 1.5-2 положения. Как лечится, кто в курсе?
Destroy вне форума
Старый 18.05.2014, 09:06   #12
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Destroy Посмотреть сообщение
т. е. если рычаг в салоне начать передвигать, то рычаг включения на АКПП начнет двигаться только когда рычаг в салоне пройдет 1.5 - 2 положения? Правильно?
Если так, то я думаю проблема все-таки в тросе переключения, точнее в его оболочке. Ведь при регулировке троса мы изменяем положение именно оболочки троса относительно креплений к автомобилю, чтобы начать "двигаться" внутри оболочки, трос "выбирает" свободное пространство в оболочке...
Получается, что оболочку троса у вас как бы "раздуло", и трос, прежде чем начать двигать рычаг АКПП, "ходит" в оболочке "слишком много"...
Олег_Ц вне форума
Старый 18.05.2014, 09:09   #13
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Рычаг включения на АКПП имеет люфт (свободный ход), из-за которого рычаг в салоне имеет свободный ход 1.5 положения
Destroy вне форума
Старый 19.05.2014, 00:54   #14
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Наверное имеет смысл снять гидроблок и посмотреть на состояние механизма фиксации положений селектора АКПП... Может с шариком-пружинкой что случилось... Может еще что-то...
Олег_Ц вне форума
Старый 20.05.2014, 06:39   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
Для начала я бы саму тягу проверил. Может она не затянута или разбиты грани.
Руками без троса пошевелить, болты открутить и снять обе тяги, пошевелить пальцами шток. Т.е. найти где люфтит - внутри или снаружи
Горыныч вне форума
Старый 20.05.2014, 08:00   #16
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
Спасибо, попробую, как доберусь
Destroy вне форума
Старый 31.07.2014, 19:25   #17
Димок 36
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
Всем здрасьте, проблема один в один как у топикстартера! Пожалуйста покажите фото "где регулировать" блин все облазил найти не могу(((((((
Димок 36 вне форума
Старый 01.08.2014, 07:35   #18
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Сообщение от Димок 36 Посмотреть сообщение
Залезь под машину, со стороны водителя, и всё увидишь: к коробке приходит два тросика к двум рычагам, один поменьше и повыше, другой побольше и пониже — вот тебе оно и нужно.
Сначала проверяешь чтоб сам рычаг не болтался, потом проверяешь регулировку, она рядом, на креплении тросика. Как — см. выше
Medvedo вне форума
Старый 05.08.2014, 10:20   #19
Destroy
Аватар для Destroy
Марка: Jeep WJ 4.7
А у меня люфт так и не исчез, как бы я не регулировал. Единственное, теперь паркинг появился, но за то "1" пропала теперь (не доходит до нее)
Destroy вне форума
Старый 05.08.2014, 13:06   #20
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
У меня похожая проблема. Тросом на нескольких сервисах пробовали регулировать. У меня фишка такая, сам вал который выходит из кробки, имеет люфт в одно положение. Т.е раркинг надо ловить, обычно с задней получается с нескольких попыток, и нет 1й понижайки. Сказали нужно снимать мозги коробки, и менять блок переключения.
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 05.08.2014 в 13:08.
Дмитрий73 вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
