Старый 12.05.2014, 12:37   #101
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
Я попробую дать совет. Отключи те датчики, которые могут влиять на режим прогрева мотора - ну например температуры охлаждайки, воздуха на впуске. Поднаблюдай, будут ли воспроизводиться эти же симптомы. Если нет - подтыкай датчики по одному, смотри на поведение дальше. Возможно дело не с самим датчиками, а с проводкой до них, либо таки подсос воздуха. Проверяется он действительно прысканием быстрого запуска на подозительные места, но на горячую я бы так делать поостерегся
Serje вне форума
Старый 12.05.2014, 22:59   #102
< Михалыч >
Аватар для < Михалыч >
Марка: JEEP Grand Cherokee
регулятор новый крутили же? сами вроде написали
сначала так поставил, как был в коробочке, а потом крутил результат одинаков
< Михалыч > вне форума
Старый 12.05.2014, 23:16   #103
< Михалыч >
Сообщение от Serje Посмотреть сообщение
грешу на датчик температурв в коллекторе, когда был на диагностике датчик показывал температуру воздуха в коллекторе 90 гр, клемму пошевелили температура резко поменялась на 30 гр но машина в работе не изменилась в тот момент (работала на холостых) дома я разобрал клемму, почистил и поджал контакты. Менять не стал этот датчик, т.к грешил на клемму и плохой контакт
Старый 12.05.2014, 23:18   #104
< Михалыч >
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
кислородник тоже менял?
не менял, на диагностике сказали он тут не причём (расход нормальный) да и комп показал что они рабочие (их у меня 2) а как их проверить ?
Старый 13.05.2014, 11:57   #105
Serje
Сообщение от < Михалыч > Посмотреть сообщение
90 градусов - похоже на правду в очень жаркую погоду (+30 например и выше), на прошлой неделе смотрел на свои параметры, на прогретой машине в +15 - температура на впуске около 55.
когда скинешь клемму с датчика мозг будет использовать какое то фэйлсэйфовое значение температуры впуска и этих скачков (потенциальных) не будет. таким образом ты сможешь понять, в датчике проблема или нет. я бы сделал так, чтобы зря не менять его :)
Serje вне форума
Старый 14.05.2014, 17:14   #106
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
привет. у меня тоже обороты падали до 200 рхх закрывался сам по себе. сегодня в очередной раз стал скидывать с датчиков провода. оказалось что датчик температуры двигателя который идет на стрелку коротит на массу (он у меня двухпроводной). снял с него штекер. обнулил комп. чек теперь горит а обороты в норме. регулятор хх теперь не дурит.
sergei03061978 вне форума
Старый 18.05.2014, 21:46   #107
< Михалыч >
Сообщение от sergei03061978 Посмотреть сообщение
а стрелка дурила когда датчик на массу коротил ????
Старый 19.05.2014, 14:42   #108
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
нет не дерглась
Старый 03.06.2014, 16:01   #109
< Михалыч >
Был вчера на диагностики, проверяли всё каким то американским сканером ( вроде обди 2 что ли ) он и с осцилографом сразу, проверяли каждый датчик, смотрели графики с осцелогрофа, короче говоря всё ОК. Но по одному графику у мастера вызвал сомнение датчик распредвала (ХОЛА). говорит на 70% он виноват в моей беде, а остальные 30% он отдал датчику МАП, т.к он выдавал слишком идеальные показания. Мастер сказал что такие показания могут быть на новой машине, а с пробегом 470 тысяч отклонения в графике от нормы должны быть по любому. Я как на диагностику еду, так машина начинает работать как новая, как за ворота опять чудит. Буду менять эти датчики, результат напишу если кому интересно !!!
Старый 03.06.2014, 16:18   #110
OlegN
Марка: GC V8 5.2 1993
Как бы, если бы проблемы были с датчиком, работающим на эффекте Холла, он же датчик фазы, он же ДПРВ, то кроме горящего джеки чана на панельке и чуть повышенного расхода бензина, в поведении авто это совсем не сказывается.
А вот насчет МАПа я не понял? Какая взаимосвязь с электрической частью датчика и пробегом авто?! Он реагирует на абсолютное давление во впускном, и подает компу его значение в виде напряжения. Пробег тут при чем?!
OlegN вне форума
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
