Старый 20.10.2013, 00:11   #1
< Михалыч >
Аватар для < Михалыч >
Марка: JEEP Grand Cherokee
Exclamation Помогите советом плиз, не знаю что уже и делать !!!
История такова: Беда №1.заводишь утром ну или в течения дня, обороты холостого хода иногда падают примерно до 100-200 и в это время жуткий свист забора воздуха в фильтре, тут же глушишь и заводишь всё работает отлично. Купил новый датчик ХХ поменял, завёл и смотрел в заслонку, увидел следующее, шток выдвинулся машина работает ОК, через пару секунд не с того не сего шток стал втягивается и пошёл сильный шум воздуха в дроссельную заслонку обороты сразу падают, потом шток стал сам выдвигается и обороты востанавливается, потом снова втягивается. Вопрос №1 куда копать с этой проблемой ???? Беда №2 когда машину заглушишь минут на 5-15, а потом заводишь и едиш всё ОК, но если машину заглушить на 20-40 минут, а потом завести и поехать она начинает дёргается аж глохнуть, подёргается минуты 3-5 и перестаёт до новой длительной остановки. А недавно обратил внимание что на скорости 100 км/ч немного, еле заметно, подёргивается. Вопрос №2 что это за болячка ? Помогите кто чем может, замучался деньги тратить, купил фильтр регулятор в бак, всё вымал в баке, купил датчик каленвала, потом ДПДЗ и ДХХ, это тоже не помогло, поставил газ 4 поколения думал на газу будет всё ОК так как там свои форсунки и мозги, и это не помогло Гранд 5.2 1998 года европеец
< Михалыч > вне форума
Старый 29.10.2013, 17:29   #2
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
остается все зажигание поменять))))
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 29.10.2013, 18:07   #3
< Михалыч >
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
тогда уж лучше машину ((((((((( т.к дельных советов нету, сервисы тоже не могут помочь, очень печально это понимать но джип этот геморой в жизни !!! я уже отчаился, за год поисков решения проблем
Старый 29.10.2013, 18:38   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
У тебя рестайл,чего гадать ,сделай диагностику.
volgarik34 вне форума
Старый 30.10.2013, 08:01   #5
проверь патрубки подачи воздуха на предмет разрывов и трещин. хомуты и прокладки на впуске тоже проинспектируй
Старый 30.10.2013, 18:53   #6
< Михалыч >
делал и не один раз, компьютер и сканер показывает что всё ок, болячки то плавующие, как на сервис приеду всё ок, уже разорили меня эти специ. (((
Старый 30.10.2013, 18:56   #7
< Михалыч >
визуально проверял, из пшикалки водой пшикал (думал мож за троит) но нет, работает, когда типо троит на холостом, пару раз газанёшь и обороты выравниваются и мотор шепчет, поменял ДПДЗ и ХХ эфекта ноль. На газу 4 поколения тоже самое троения и на ходу дёрганье
Старый 30.10.2013, 18:59   #8
< Михалыч >
Кстати, когда на холостых троит на холодную заметил, клапан ХХ втягивает шток и начинается сильный свист воздуха, прогазуешь, клапан опять шток вытянит и машина работает как положенно
Старый 01.11.2013, 08:10   #9
посмотри у тебя в коробке фильтра мыши дохлой нет случайно?
Старый 01.11.2013, 15:14   #10
Lake_210
это она переворачивается что ли и мотор глохнуть начинает?
Lake_210 вне форума
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
