Старый 18.04.2014, 09:43   #31
detroit-43
Аватар для detroit-43
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
Отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО, форумчанам; СТЕПАНЫЧ и СПАНЧбоб!!!
detroit-43 вне форума
Старый 18.04.2014, 09:54   #32
detroit-43
ДА, И еще одно; в книжке по джипу сказоно; ПРИ СНЯТОМ РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПРОИЗВЕДИТЕ ОПЕРАЦИЮ, НАЖАВ НА ОБА БЛОКИРАТОРА В РОТОРЕ ПОДРУЛЕВОЙ МУФТЫ,ПОВЕРНИТЕ РОТОР ПО- ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ДО УПОРА ( но без дури), у меня получилось; 4 с не большим оборота. А ЗА ТЕМ ПОВЕРНИТЕ РОТОР ОБРАТНО НА 2-с половиной оборота!!!
Старый 18.04.2014, 11:06   #33
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от detroit-43 Посмотреть сообщение
Оказывается на рулевом валу, стоит пружина, которая и утянула вал во-внутрь этой самой подрулевой муфты!
Такие вещи надо фоткать.
Сколько руль снимал - никогда вал не утапливался.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.04.2014, 11:44   #34
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Какая пружина?! Не было там пружины никогда! Есть на валу, внизу колонки пружина, которая удерживает подшипник, тянуть вал она не сможет, некуда, вал в рулевой кардан упирается. Если только колонка не аварийная, тогда расшплинтованное соединение рулевого вала позволит утонуть верхней части, но пружина все равно ничего тянуть не будет. Или я что то успел забыть...
Степаныч вне форума
Старый 18.04.2014, 12:54   #35
detroit-43
Мужики! Ну, ВЫ что; думаете что я вру! САм лично тянул вал за накрученную гайку. Довольно серьезно упирался (я). А когда отпустил; вал быстренько обратно спрятался. Очень чувствовалось, что вал не под собственной тяжестью уходит вниз!
Старый 18.04.2014, 13:25   #36
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А я не говорил что это неправда! Я пытался понять что за пружина, похоже что верхний подшипник не фиксировано сидит на валу, ну или вал в подшипнике, что сути не меняет. Потому как даже на снятой с машины рулевой колонке, без руля и без кардана никуда вал не уходит, там всего одна пружина на валу, внизу, у точки соединения рулевого вала с рулевым карданом, но она, как мне кажется, призвана не вал тянуть на себя, а удерживать пластиковую обойму нижнего подшипника.
Степаныч вне форума
Старый 18.04.2014, 16:14   #37
detroit-43
Степаныч! Я потом еще в книжку загляну.
Старый 18.04.2014, 16:56   #38
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Рулевая колонка является заменяемым узлом, и потому внутренности в Сервис Мануале слабо отражены
Степаныч вне форума
Старый 18.04.2014, 18:52   #39
Сколько раз ни стаскивал баранку ни на чирках ни на зетках, вал никуда не уползал. Возможно какая то неисправность имеет место быть.
По электрике все просто с подушкой и бибикой, с круизом придется повыпендриваться. Я вызванивал схему на дорестайловых кнопках, там кнопка включения круиза фиксируется и кнопка снижения скорости нормально замкнутая. Их перенес в корпус рестайловых кнопок на соответствующие места. Ну и выкусил все сопротивления и подпаялся прямо к кнопке добавления скорости. Тонкая однако работа.............
Старый 19.04.2014, 21:01   #40
Нарыл тут фотки между делом... симпатично все таки получилось....... Жаль что продается уже второй раз............
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
