Старый 14.04.2014, 20:02   #1
detroit-43
Аватар для detroit-43
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
По умолчанию Замена рулевого колеса.
Суть в том; есть желание заменить довольно сильно обшарпанный руль от ZJ, на более приглядный от WJ. Вопрос по электрике; СОСТЫКОВАТЬ МОЖНО?????
detroit-43 вне форума
Старый 14.04.2014, 21:26   #2
Без переделок не состыкуешь, кнопки по разному принципу работают. На дорестайловую зетку я ставил руль с рестайла, круиз с рулевых кнопок работал, но пришлось сильно перепахать потроха.
Старый 15.04.2014, 07:21   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Электрические вопросы решаемы. Главное - слесарка.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 15.04.2014, 08:16   #4
Ага, главное........... Открутить гайку, снять один руль, поставить другой..... невыполнимая практически задача Проблема основная в том, что для управления круизом на дорестайловой зетке нужна одна фиксирующаяся кнопка и одна нормально замкнутая. На виджеевском руле таких кнопок изначально нет.
Старый 15.04.2014, 09:06   #5
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Интересуюсь тем же вопросом. Но есть вот на какой вопрос:- Если поставить целиком колонку, сильноли придётся электрику переделывать?
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 15.04.2014, 10:54   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
Ну там еще и механики много, колонки совершенно разные и крепятся совсем по разному. Электрики много придется перепахать, потому как в 95 году все управляется напрямую переключатель/потребитель, то в WJ99 и моложе, большая часть потребителей управляется через BCM. Тогда уж лучше взять колонку от ZJ 96-98, там хоть слесаркой заниматься не придется, и оборудование можно со старой колонки поставить. Отдельный вопрос, а на фига это вообще нужно...
Степаныч вне форума
Старый 15.04.2014, 12:10   #7
TheTERMINATOR
Спанчбоб, и что, шлицы совпадают? А подрулевые кольца?
Старый 15.04.2014, 12:25   #8
Нет там подрулевых колец. совсем. Есть улитка, физически встает один в один, выходной разьем тоже идентичный, отличается разьем с кнопок, количество проводов совпадает. Очень сильно пришлось переделать панель кнопок, вставить два дополнительных переключателя и изменить схему подключения еще двух кнопок.
Старый 15.04.2014, 12:39   #9
TheTERMINATOR
Спанчбоб, речь о сравнении ZJ и WJ?
Старый 15.04.2014, 19:21   #10
Речь про зетку дорестайл и рестайл. Схема кнопок на зетке и виджее идентична.
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
