Старый 02.10.2013, 07:15   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Возбуд управляется ШИМ, тестером его не увидишь.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 02.10.2013, 20:45   #12
Artem BMW
Пока думал что-бы еще проверить - передернул все предохранителе в коробке распределения питанием, естетвенно на какое-то время обесточивался PCM, потом завел машину - напряжение заряда 14.6 вольта. Вот ведь какие глюки бывают...
Artem BMW вне форума
Старый 02.10.2013, 21:16   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
Плохой контакт приводит к повышению тока проходящему через этот контакт,видимо это возбуждало гену больше нужного.
volgarik34 вне форума
Старый 02.10.2013, 21:37   #14
Artem BMW
Не, судя по схеме эти предохранители никак не связаны с возбуждением, дело именно в сбросе настроек мозга. Поездием посмотрим вобщем... Зато теперь все массы в идеальном состоянии :)
Старый 21.10.2013, 13:07   #15
Artem BMW
С неделю как почистил, перебрал генератор, заменил щётки, подшипники.
В общем после всех действий ошибка высокого напряжения заряда не загорается, но стрелка очень близко к красной зане, и тестер подтверждает высокое напряжение заряда. Остаётся только PCM.
Никто не видел его схему?
Старый 21.10.2013, 14:34   #16
TheTERMINATOR
Замерь напряжение возбуждения.
Старый 21.10.2013, 15:42   #17
Artem BMW
Это ничего не даёт.
Там не совсем напряжение, заряд регулируется частотой а не напряжением.
Частота порядка 100 гц, меняется от нагрузки на генератор.
Посмотрел, да фигачат там импульсы, не постоянка, что дальше - непонятно.
Старый 21.10.2013, 18:08   #18
TheTERMINATOR
Я в теме, поэтому и спрашиваю.
Если уж тыркался осцилом, догадался посмотреть форму бортовой напруги?
Старый 21.10.2013, 19:40   #19
Artem BMW
Холодно было и дождь, только на аккумуляторе глянул там вполне прилично. Думаю непосредственно на разъёме питания PCM посмотреть нужно...
Старый 21.10.2013, 22:10   #20
TheTERMINATOR
Смотреть нужно ЧТО НА генераторе, а потом уже на ногах разьема.
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
