Старый 16.03.2013, 15:41   #31
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
не хачу растраивать - но если в двс что то стучит на неправельном масле - то это не двс .
что это блин за мотор - на этом работаю на этом нет.
я когда двигатель своего джипа промывал заменой масел - заливал недорогую минералку и ничего нигде не стучало.
Естественно правда твоя. Суммарный люфт никуда не исчезает. Но, если давление масла в норме. Машина способна выдавить на трассе заявленную максималку и моторист которому доверяешь говорит о не критичности стука, а тарахтенье двигателя тем не менее наводит грусть... Я решил поэксперементировать. На мобил тише чем на шелл. На идемицу на горячуюю отсуствует. На холодную если и проявляется иногда, то очень тихонько.
Yojik вне форума
Старый 16.03.2013, 15:47   #32
Yojik
Аватар для Yojik
я нашел эту Idemitsu Zepro Touring-там и просто полусинтетика есть 5на30,так что приношу извинения.
http://sappo.ru/magazin/folder/masla-idemitsu-zepro
третье справа
Да это масло. На банке надпись гидрокреогеновое.
Yojik вне форума
Старый 16.03.2013, 15:48   #33
sokol76
Аватар для sokol76
У субарей после 100 000 км пробега у всех стучит , специфика апазитного двигла
sokol76 вне форума
Старый 16.03.2013, 16:26   #34
борян
я при снятой крышке смотрел-масло на коромысла подается неравномерно-где то слабей-где то интенсивней,так вот где слабей, может же в паре компенсатор-распредвал простукивать-так,одно из предположений...
борян вне форума
Старый 16.03.2013, 19:14   #35
andatr
Марка: пока нету
Не понял связи -снятие и непригодность?
Снимаешь то съемником.
съёмником то съёмником , но главное чтоб не получилось так, что -снял, а шкив в руках уже развалился .
andatr вне форума
Старый 16.03.2013, 19:23   #36
Dorognik
Аватар для Dorognik
а у меня подшипник на паразитном ролике когда помер,стук был мрачный,пока я допер ремень скинуть,уже успел скинуть клапанную..."от простого к сложному"
Dorognik вне форума
Старый 07.05.2013, 08:25   #37
555
Марка: Чирок 4l.
Поменял цепь и шпонку звук ни куда не делся. И еще не мало важное, нашел первого хозяина он сказал что после 30 тысяч пробега начался стук.ему врать незачем он был просто водилой так как машина была государственной. Я решил забить на это. Когда мотор износится буду капиталить тогда и посмотрю все остальное еще раз.
555 вне форума
Старый 07.05.2013, 11:56   #38
eger96
Аватар для eger96
мне как то озвучивали такой момент ( предположение) что могут стучать гидрики в посадочных каналах...мысль интересная- ник то об этом не думал?
eger96 вне форума
Старый 07.05.2013, 18:49   #39
Yojik
Аватар для Yojik
Сообщение от eger Посмотреть сообщение
Тоже слышал такое предположение. Думаю, что конкретно может ответить на этот вопрос, очень любознательный моторист, перебравший не один десяток таких моторов. Спасаюсь маслом с антишумными присадками (в теме выше). Ближе к 5000 пробега, после замены, начинает прослушиваться. Поменяешь масло и опять тихо. Купил машину с чакающим звуком, моторист отговорил капиталить. Проехал уже 30000. На слух изменений нет.
Yojik вне форума
Старый 07.05.2013, 19:16   #40
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
У меня мотор барабанил заметно. Но я как бывший владелец Мицубиси знал в чем дело;)
Читаем и наматываем на ус:
http://files.mek1.ru/file/faq/shumma1
Для тех, кому лень читать, обьясню смысл: колпачки травят масло. Масло коксуется на клапанах и камере сгорания. мы имеем стук двигателя из-за этого нагара. После чистки (а у Джипа процедура ничем не отличается от Мицубиси) - мотор работает ровненько и чистелько. До поры, до времени. Потом снова надо чистить.
Neon_TI вне форума
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
