Старый 14.08.2012, 15:03   #1
По умолчанию Съемник шкива коленвала АМС242 (4 литра)
Для замены переднего сальника и цепи, ну и самого шкива, нужен съемник.
В магазине, не нашел, такой как тут выкладывали, колхозить не люблю.
Прочертил его и вот что получилось.
Из листа или из круга вырезаем вот эту деталь
Далее сверху привариваем гайку М16 и съемник готов.
Теперь нужно три ДЮЙМОВЫХ болтика, что бы этот съемник прикрутить к шкиву, где их взять? В магазинах я не нашел их.
Эти болтики можно взять -выкрутив щиток который снизу закрывает маховик, там как раз три болтика которые нужны.
Ну а в центр вкручиваем болт М16 и им выдавливаем шкив.
Старый 14.08.2012, 15:17   #2
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
круто, спасибо
не забудьте только под болт что нить подложить, чтобы не испортить резьбу на коленвале
тютютута
irritated вне форума
Старый 14.08.2012, 16:01   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
можно болт который шкив крепит не выкручивать совсем и упирать в его шляпу , я так и делал .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 14.08.2012, 20:33   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
не вижу картииинок.
K.O.T. вне форума
Старый 14.08.2012, 20:40   #5
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
K.O.T. вне форума
Старый 14.08.2012, 21:55   #6
Piton
Аватар для Piton
Если чего,то болтики под рукой и не надо лезть к маховику.Берем от помпы.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 15.08.2012, 08:32   #7
Ну там не болтики -шпильки, неудобно их выворачивать))).
Старый 18.08.2012, 13:22   #8
Съемник в действии -все шкив прекрасно снялся.
Под болт ничего подкладывать не нужно, его диаметр больше, диаметра резьбы болта шкива коленвала и он просто даже не достает и не повреждает резьбу.
ЗЫ. В первом чертеже, небольшой косячек, межцентровый диаметр, нужно поменять с 64 мм на 66 мм.
Старый 19.08.2012, 06:54   #9
Мне их зачем то две штки сделали. Один задарю -безвоздмездно, те даром)))).
Старый 19.08.2012, 07:11   #10
john doe
Марка: XJ 2001 год, японец :)
а мне можно задарить, правда я Новосибирске, отправите, стоимость доставки с компенсацией на пиво могу на мобильник кинуть :)
john doe вне форума
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
