Старый 14.03.2013, 06:02   #21
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Сообщение от 555 Посмотреть сообщение
Доброго дня. стучит так как будто кто то маленьким молотком специально. Уже давольно давно, где то тысяч 50 точно. Менялись кольца и так по мелочи но стук не ушел. Поршни целые. Не менялась цепь ни разу.пробег где то 400 тысяч. Многое читал тут на форуме и автограде, подозрение на цепь, ремкомплект грм уже куплен. менять полюбому буду. Но звук совпадает с работой клапана.гидрики менял нечего не изменилось.Сначала когда заводишь какие то секунды не слышно потом по наростающей когда полнлстью прогреется чуть по мягче и по тише. Особо не беспокоит но люди задолбали спрашивать, мотор дизельный или нет. Звук не понятно откуда и спереди и как между коробкой и двиглом.Коробку менял и сцепление, там все в норме. При нажатии на педаль газа с начало чаще потом пропадает. Распредвал в норме, на не и не похоже. У соседа Шестерка гремит когда газу даешь еще громче, и у него сто пудов распредвал. Вот такая беда. Кто может,что подсказать? Заранее простите что повторяюсь, много за это писано было.
Схожие симптомы были. Теперь на холодную чуть слышно, прогретый вообще без посторонних шумов. Попробуй масло идемицу 5W30 полусинтетику.
Yojik вне форума
Старый 14.03.2013, 11:41   #22
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Yojik Посмотреть сообщение
Схожие симптомы были. Теперь на холодную чуть слышно, прогретый вообще без посторонних шумов. Попробуй масло полусинтетику.
Во-Во и у меня был дизельный звучок при холодном запуске, после перехода на синтетику идемицу 5W30 всё пропало, и на горячую тишина...
Стас 69 См вне форума
Старый 14.03.2013, 15:17   #23
555
Марка: Чирок 4l.
Я пробовал масло лил и гуще и наоборот разницы особо ни какой. И у меня звук этот не сразу после заводки появляется. Чем холоднее на улице тем дольше мотор работает без стука. Скорее всего даже не цепь и не распредвал а шпонка походу разбитая слегка, сильно похоже. Такое бывает. А появляется не сразу потому ,что обороты двигателя при прогреве с повышенных постепенно переходят в холостой ход, и как раз становится постепенно слышно. Не буду гадать, разберу, цепь, звезды, башмак, поменяю , шпонку посмотрю, может что прояснится.
555 вне форума
Старый 15.03.2013, 00:10   #24
Yojik
Аватар для Yojik
Тарахтел на мобил 10w40, на шел 10w40 полусинтетиках. На идемицу затих.
Yojik вне форума
Старый 15.03.2013, 20:31   #25
max19834
Аватар для max19834
У меня новые гидрики,штанги,коромысла,цепь,обе звезды и масляный насос! Когда завел машину после сборки мотора,стука небыло,через 2 дня начал опять появляться! Грешу на распредвал.
max19834 вне форума
Старый 15.03.2013, 21:29   #26
борян
ты не ошибся?это же синтетика-я вот тоже хочу последовать твоему совету попробовать.
борян вне форума
Старый 16.03.2013, 04:53   #27
Yojik
Аватар для Yojik
Заявлена как полусинтетика, на банке написано гидрокреоген. Idemitsu Zepro Touring
Yojik вне форума
Старый 16.03.2013, 07:53   #28
борян
я нашел эту Idemitsu Zepro Touring-там и просто полусинтетика есть 5на30,так что приношу извинения.
http://sappo.ru/magazin/folder/masla-idemitsu-zepro
третье справа
Последний раз редактировалось борян; 16.03.2013 в 07:55.
борян вне форума
Старый 16.03.2013, 08:55   #29
sokol76
Аватар для sokol76
Странно , на субарях обычно 4й цилиндр стучит , с мотюля на эдемитсу стук нарастал , с эдемится на мобил уменьшился , а с мобила на ликвимоли пропал совсем (ставил эксперемент на своем форе) и эдемитсу еще сильно горела в турбине . По джипу не знаю , пока на мобиле езжу , но планирую на ликви перейти после ремонта двигла .
sokol76 вне форума
Старый 16.03.2013, 09:15   #30
не хачу растраивать - но если в двс что то стучит на неправельном масле - то это не двс .
что это блин за мотор - на этом работаю на этом нет.
я когда двигатель своего джипа промывал заменой масел - заливал недорогую минералку и ничего нигде не стучало.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
