Старый 23.02.2013, 21:29   #31
Витрум
Марка: Джип гранд чероки 2,7 литра дизель
похоже что датчик глючит.задели его и машина заглохла.заказал,буду менять.мене тоже в сервисе передние рычаги поставили наоборот.а в мерседесе вобще сказали менять все форсунки.гаража у меня нет.вот и приходится отдавать в чужие руки.
Джип гранд чероки дизель 2,7.ДВС и АКП мерседес.раздатка 247.
Витрум вне форума
Старый 23.02.2013, 23:02   #32
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Тебе сразу сказали смотри все датчики и проводку к ним, датчик возможно и не надо менять, обычно у них обламываются провода у разъемов или перетираются обо что нибудь, датчик поменяешь а проводка останется таже. Смотри разъемы и проводку.
Леонидыч вне форума
Старый 01.03.2013, 02:09   #33
Витрум
это само собой всё посмотрим.бывает пока найдёшь причину пол авто переберёшь:)стоит этот датчик тоже не там где надо!
Витрум вне форума
Старый 16.03.2013, 07:16   #34
Витрум
всем привет!датчик поменял ,провода проверил!поехал довольный:)думаю дай разгонюсь и и порезче на тормоз нажмую.нажал короче и сразу заглох!вот такая беда.сейчас уже незнаю на что думать!
Витрум вне форума
Старый 19.03.2013, 20:15   #35
Витрум
может дроссельная заслонка.почистить надо.или датчик холостого хода?
Витрум вне форума
Старый 19.03.2013, 20:56   #36
Леонидыч
Варианта у тебя два осталось как я понимаю, или с педалью газа проблема или с вакуумом который завязан на вакуумник тормозной. А не пробовал на нейтралке раскрутить движок до пары тыщь и резко сбросить газ, или если не заглохнет то и нажать на тормоз. Попробуй может что прояснится.
Леонидыч вне форума
Старый 19.03.2013, 22:45   #37
Витрум
главное чек загорается когда глохнет потом гаснет.завтра попробую так сделать.спасибо!
Витрум вне форума
Старый 23.03.2013, 19:03   #38
Витрум
никаких результатов.
Витрум вне форума
Старый 23.03.2013, 22:44   #39
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Витрум Посмотреть сообщение
...а в мерседесе вобще сказали менять все форсунки...
В сервисе наверняка обосновали это предложение. Что сказали?
При торможении должно происходит падение давления топлива. Если аппаратура работает ограниченно - может и отключать. Каков пробег машины? Какие ошибки остались?
Grover вне форума
Старый 24.03.2013, 11:04   #40
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Коллеги,прошу совета!Не отпускает ошибка 1130.Знаю ,что про это написано много,но однозначного ответа не может быть,поэтому немного пояснений.Суть проблемы-глохнет при резком ускорении(чем это грозит,особенно при обгонах,я думаю все догадываются).В августе прошлого года такое уже было,но вылечилось элементарной заменой редукционного клапана(тот,что сзади рампы).После этого по зиме была долгая борьба с плохим запуском по утрам,в результате чего была заменена топливная трубка от фильтра к ТННД на новую,на остальных трубках были заменены топливные кольца(оригинал),замена свечей накаливания,диагностика ТНВД с предварительной заменой в нем всех резинотехнических внутренностей,замена двух форсунок.Теперь запуск уверенный,но вылазит 1130.При этом имеется запотевание ТНВД в месте присоединения в нему топливопроводов(если смотреть на насос,то слева от него).Вопрос-может ли это быть причиной появления ошибки.Воздуха в трубках нет,по крайней мере визуально он не обнаруживается.Да,забыл написать-редукционный клапан заменил на новый- Бош.Может стоит поменять два оставшихся топливопровода?Короче ума не приложу в чем дело.Посоветуйте кто что знает.Заранее благодарен !
Последний раз редактировалось oejek67; 24.03.2013 в 11:07.
oejek67 вне форума
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
