Старый 06.01.2013, 17:27   #11
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Exclamation
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Дай бог, завтра соберу одну сторону.
Факир был пьян и фокус не удался...
Такс, мужики, нужна помощь, вернее подсказка.
Есть машина с установленным коренным. Каким макаром нужно поддевать под него волговский пакет.
Занимаюсь левой стороной, соответственно мешает тормозной шланг.
За 5 часов получилось дважды подпихнуть волговские пакет, но при этом не смог совместить болт с родным коренным. То бишь пакет встает на место, шляпкой болта в отверстие на мосту, а своим концом не попадает в коренной. Для совмещения необходимо мост пододвинуть на 1 см вперед. При попытках это сделать волговский пакет вылетает разнося все вокруг.
Пока у меня две мысли, первая открутить нафиг тормозной шланг и тогда смогу повыше задамкратить авто, вторая снять нахрен коренной, все собрать, а затем поставить.
Завтра попробую брата вызвонить, чтобы могли с двух сторон на рессоре висеть )))
Ваши мысли, советы...
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Dzhedai; 06.01.2013 в 18:53.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
