Старый 26.12.2012, 21:16   #91
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Какой радиатор поставил на замену? Я тут почитал на эту тему и решил поставить от газели, может кто подскажет какой проще поставить и лучше по эффективности, а то как то неуютно в машине. Разные способы промывки уже опробовал, но хочется большего комфорту.
Вот тут описал:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...723#post156723
frostcraft вне форума
Старый 27.12.2012, 02:36   #92
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
значит влез маленький глючок, у меня стоят электровентиляторы охлаждения вкл по датчику, в общем температура двиг по датчику на приборке никогда за 100 не вылазила, с двумя радиками отопителя вентиляторы вкл на 120г и охлаждают до 100, думал пробка или еще чего, но мотор вроде не кипит забил, сейчас потеплело перекрыл кран на доп радиатор отопителя опять стрелка от 100 градусов ни на шаг. попробывл добавить жару открыл кран протопил салон все по новой приборка кажет перегрев хотя все работает ни кипит , закрываю кран стрелка четко по середене вот такой глюк
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 29.12.2012, 13:03   #93
спокойный
Аватар для спокойный
Марка: нет, вернее есть но не джип)))
я поставил на днях газелевский медный, теперь можно в труселях ездить
есть нюанс, т.к. у меня еще летом сдох кондей, причем совершенно /заклинил и разобрался компрессор/, я убрал салонный радиатор и через его кожух протащил резиновые шланги до печки. ташшшшшкент, это при том, что у меня тоже дизель
цена вопроса: радиатор, 2 м резинового шланга от той же газели, 6 хомутов и антифриз на доливку. все вместе около 1500 вечно деревянных .
пы.сы. вместо родного встает как надо, только надо обмотать по кромке поролоном и подтянуть все заслонки, чтоб воздух от моторчика шел только через него, или в обход после перекрытия центральной.
Последний раз редактировалось спокойный; 29.12.2012 в 13:06.
спокойный вне форума
Старый 29.12.2012, 15:57   #94
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Сообщение от спокойный Посмотреть сообщение
Вот спасибо за конкретный совет, сделаю также так как у меня кондея и не было, вместо него вебаста стоит, только я не понял что такое подтянуть все заслонки они что регулируемые?
Тут ещё одна мысль родилась после очередного обморожения при -32, У вебасты есть своя помпа и почему бы её не использовать отдельно от вебасты для лучшего движения теплоносителя. Подключить енту помпу отдельным выключателем и включать когда надо, если конечно толк будет от этого, надо эскремент провести.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 29.12.2012 в 16:04.
Леонидыч вне форума
Старый 30.12.2012, 20:32   #95
спокойный
ну я просто так выразился, там на самом деле только одна на тросе, остальные на вакуумах. я имел ввиду, что их надо тоже самоклеящимся поролоном обтянуть по краям, чтоб при закрытии они плотно закрывали воздуховоды
Старый 30.12.2012, 20:52   #96
женя 614
Марка: жип шротти 2,1 дизель
В самом отопителе есть заслонка, направляющая воздух либо через радиатор, либо мимо него.
да есть там заслонка она как раз и переключает холодный и горячий я когда на своем печку разбирал то эту заслонку сразу поролоном плотным проклеял а кран печки открывается вакумом когда из положения оф выключаеш я усебя кран вообще выкинул а на его место насос с газеля поставил
женя 614 вне форума
Старый 30.12.2012, 22:38   #97
С насосом та же фигня. Только не забываем трубочку заткнуть, которая к нему шла :)))
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=44
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=45
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 30.12.2012 в 22:41.
Старый 31.12.2012, 12:24   #98
Леонидыч
У меня крана печки нет с рождения, поэтому мне не грозит.
Леонидыч вне форума
Старый 31.12.2012, 14:32   #99
спокойный
и я не ставил после сборки)))))))
Старый 03.01.2013, 11:04   #100
m0rg0t
Аватар для m0rg0t
Марка: TLC 80
Наконец то собрал. Все работает сделал все таки так. Поставил газелевский радиатор, но трубки вывел влево(как в первом посте). Шикарно, в салоне ташкент расташкентовский. доп помпу сразу выключил( ибо ехать даже с открытыми окнами жарковато) хоть и на улице было всего -6С, но по сравнению с тем что было небо и земля конечно. Вообщем спасибо всем за советы)!
m0rg0t вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
