Старый 09.12.2012, 15:30   #31
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Братие, а что вы такого льёте в гидрач, что погибают кишки насоса? Ужели красненькое?
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 10.12.2012, 07:59   #32
bobah1978
Аватар для bobah1978
Марка: Jeep Cherokee `88 4.0L AW4 NP242
У меня ничего не погибло внутри, просто "мастер", которому отдал поменять сальники поставил деталь не верно.
Jeep Cherokee XJ 4.0L AW-4 NP242 `88
bobah1978 вне форума
Старый 11.12.2012, 22:18   #33
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Всё больше убеждаюсь: xочешь сделать xорошо, сделай сам!
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 12.12.2012, 14:53   #34
bobah1978
Сообщение от ASK450 Посмотреть сообщение
У кого-то тут даже в подписи это есть, и эта фраза у меня из головы уже 3 дня не выходит
Старый 12.12.2012, 16:06   #35
PendalFF
А что ж делать коли так и есть?
PendalFF вне форума
Старый 19.03.2013, 09:20   #36
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
стал течь ГУР на 4,0 Кирпиче, течет в щели между бачком и насосом гура! Понять не могу, как насос с бачком сообщен? там что? прокладка какая или он просто на клипсу присоединен но изолирован от насоса???
К бачку снизу шланг идет низкого давления и уходит в редуктор, а с насоса шланг высокого давления в редуктор, так вот течет не по шлангам а в соединении насоса с бачком??? Так где же, на днях вообще капает и уходит жидкость на глазах!!!
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 19.03.2013, 10:10   #37
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
Бачок к Насосу подсоединяется через уплотнительное кольцо (если нужно сниму РАЗМЕРЫ его - новое ЕСТЬ), то что стоит на подаче из бачка - так вот оттуда и ТЕЧЕТ - больше неоткуда!!! А может сам бачок потек - как вариант - потому что он из спаянного пластика!!!!
Это все выше перечисленное в силе при условии что соединение штуцеров и патрубков не сопливят!!!!!
П,С, у самого произошло такое - думал патрубок высокого давления сопливит - а оказалось капало на него с входного вала редуктора!!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 19.03.2013, 11:38   #38
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
здрасьте! тоже вопрос здесь задам (что бы тему не создавать). при заглушенном двигателе, рулем вправо-влево чуть-чуть поворачиваю что-то в ГУРе постукивает, вправо когда поворачиваю -стук, а влево нормально, что такое может быть?
Zoltrix вне форума
Старый 19.03.2013, 11:42   #39
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
В движении никаких стуков при повороте руля нет?
Стук может быть из-за ослабленного крепления самого рулевого редуктора - там слева спереди через лонжерон сам редуктор крепится двумя болтами - посмотрите ИХ - у меня было ТАКОЕ - подкрутил и стук ПРОШЕЛЬ)))))))
Старый 19.03.2013, 11:46   #40
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
нет, когда езжу все гуд. спасибо, проверю!
Zoltrix вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
