Старый 04.11.2012, 14:28   #291
Блин парни может он у вас его куда нибудь выливает? У меня расход газа и зебина приблизно одинаков, газа в принципе на 1-3 литра больше в зависимости от режима пробка-трасса.
Старый 28.11.2012, 06:52   #292
Erzhik_Ast
Аватар для Erzhik_Ast
Марка: Grand Cherokee 4.7 1999
вчера диагностирована смерть гидриков 7 цилиндр впуск, 8 цилиндр впуск-выпуск.
остальных не слышно-не видно. впринципе это объясняется масляным голоданием 7 и 8 цилиндра как самых дальних. маляный насос стоит спереди и не продавливает видимо. бум менять...
крышки клапанные у нас алюминиевые или стальные?
Как продиагностировать гидрокомпенсаторы??? Подскажите!!!
Erzhik_Ast вне форума
Старый 28.11.2012, 07:02   #293
Erzhik_Ast
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Скажу честно, у самого с оборотами проблема. Скачут 450-650 на драйве и 650-900 после пробега в 150-200 км на паркинге. Причем есть симптом-только в относительно жаркую погоду. Проблемой пока не занимался.
Уважаемый!!! Один в один с вашим приколом про обороты!!! "Летом когда прогреется на D" падают до 450 потом встают до 650 и так часто в "Р" скачут и до 1000 и так сек. 15 потом встанут на 650 иногда заклинит на 900 и стоит пока не выключишь ДВС..
Сейчас зима, обороты не плавают!!!
Че за хрень???
Старый 28.11.2012, 07:06   #294
Erzhik_Ast
заменил датчик температуры воздуха поступающего. вроде устаканилось немного. на драйве 550 оборотов.
но я еще и подсос нашел. подсос на датчике абсолютного давления.
снял его, уронил два болтика которыми он крепится куда то в недра, обсмотрел, ничего криминального не увидел, поставил на левые болтики абы-какие, все равно сосоет. видимо подсос по корпусу.
руки из задницы повырывать и в глотку забить тому кто его туда поставил. сцууууукиииииииииии!!!!!!!!
Подскажите, где этот датчик расположен???, то же скачут обороты
Старый 28.11.2012, 09:17   #295
Сообщение от Erzhik_Ast Посмотреть сообщение
есть такая штука. стетоскоп диагностический. он с точностью до цилиндра позволяет отловить стук гидрика. выпускные долбятся в выпускной коллектор еще. то есть приставляем к голове и слушаем, приставляем к выпускному коллектору и слушаем.
Старый 28.11.2012, 09:18   #296
какой именно
Старый 29.11.2012, 07:27   #297
Erzhik_Ast
сегодня с утра имеем 4 ошибки
p0455 отсутствие продувки или большая утечка в системе улавливания паров бензина
p0420 низкая эффективность каталитического нейтрализатора
p0442 небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
если с катом все понятно, то в системе EVAP надо разбираться. симптом - воняет бензом.
кто в курсе где сбоит абсорбер и клапан его продувки?
Подскажите,,,, а данные ошибки вылезают при горящем "чек" или можно выявить так!!!
Старый 29.11.2012, 08:09   #298
Erzhik_Ast
Что за хрень???
Я писал мою ситуацию ранее!!!! и на форуме 4х4.
Дело в том что на морозах ранее расход был 23 л/100 потом после потепления и начала новых холодов комп взбесился - каждые последующие два дня прибавлял по литру и вот 4 дня назад встал на отметке 28.1 л. потом вчера встал на отметке 29.1. при прогреве и стоянке, но при езде мелено падает до 27.1 л/100км иногда при долгой езде по городу (пробка-светофор - старт) падало до 26.7 л. на сотню. Показания одометра таковы: 50 л бензы хватило на 160 км. Вчера заправил 30 л. и обнулил комп. так теперь у меня при прогреве на месте борт показывает расход 38 л. (вместо моих привыкших 29.1 л) при передвижении не медлено как раньше, а сразу падает до 29 и так до 27.8 л/100 км.
Что за хрень???
Старый 29.11.2012, 08:12   #299
обычно ошибки всегда вылезают при горящем чеке.
а по показаниям компа все просто. при стоянии на месте комп считает мгновенный расход 99 литров на 100 км. отсюда и средний при стоянии увеличивается, при движении уменьшается
Последний раз редактировалось dimanoid; 29.11.2012 в 08:15.
Старый 29.11.2012, 19:59   #300
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Что за хрень???
Что за хрень???
Не парь себе мозг,обнули комп,проехай по городу 110-150 км и смотри расход((( И все равно он не точен будет!!! Лучше на заправке залейся до полного + 30 литров в канистру,проехать 100км по городу,до заправить из канистры,вот тебе 100% расход
+1
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
