Старый 19.10.2012, 11:50   #31
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
... а дальше что - непонятно!
Судя по картинке, на корпусе тросика есть кнопка-фиксатор для регулировки
Горыныч вне форума
Старый 19.10.2012, 12:00   #32
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Стас 69 См поделись секретными знаниями с соседями :) Мне скорее всего тоже пригодится после того, как порешаю свою проблему с АКПП После замены коробки регулировал трос селектора режимов и трос раздатки. Осталось только этот отрегулировать.
Сначала: на заглушеном моторе один нажимает на кнопку троса под капотом ,а второй в этот момент резко ударяет по педали газа, оплётка троса при этом должна проскочить в сторону дроселя... после этого заводим мотор и едем наблюдая за переключениями коробки, при самом малом нажатии на газ коробка должна переключатся при оборотах не выше 1800, но может и раньше(если этого не происходит едем в сервис.что-то не исправно) ,дальше при движении на четвёртой нажимаем на газ до пола, кик должен сработать и если педаль не отпускаем то мотор крутися до предела оборотов(если этого не происходит , либо не тянет мотор, либо проблемы с коробкой едем в сервис) , если хочется что-бы кик срабатывал раньше чем в пол вытягиваем рубашку троса из кронштейна по одному делению и каждый раз всё проверяем на ходу и добиваемся нужного лично вам результата....
всё это проводилось с моим участием и на моём автомобиле с мастером которому я доверяю полностью..
а мануал я не читал ... извините...
Стас 69 См вне форума
Старый 19.10.2012, 12:05   #33
Горыныч
Аватар для Горыныч
Стас 69 См спасибо, попробуем )
Ребята, Самарские - к вам вопросик не по теме. Есть в Самаре DRB-III сканер? Вроде у вас ОД какой-то появился, но до их сервиса я дозвониться не смог
Последний раз редактировалось Горыныч; 19.10.2012 в 13:37.
Горыныч вне форума
Старый 19.10.2012, 13:57   #34
PendalFF
В Тотти ехай, у Скайдайва уточни координаты Имолы, к кому ходить
PendalFF вне форума
Старый 19.10.2012, 14:04   #35
Aleks923
Аватар для Aleks923
А для чего он?
Aleks923 вне форума
Старый 19.10.2012, 14:17   #36
Горыныч
Аватар для Горыныч
А для чего он?
Нужная штука, почитай :)
Горыныч вне форума
Старый 19.10.2012, 14:18   #37
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так Имола ж не ОД уже вроде? Сканер и спецы остались?
Горыныч вне форума
Старый 19.10.2012, 14:26   #38
Aleks923
Аватар для Aleks923
Был там, вроде остались. Но имей ввиду цены - дилерские!
Aleks923 вне форума
Старый 19.10.2012, 18:35   #39
shaman
Марка: ZJ 5,2 98г.
Похоже это у дорестайлов.У меня П-образная скоба,которую нужно снимать,а не нажимать.
shaman вне форума
Старый 19.10.2012, 18:58   #40
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от shaman Посмотреть сообщение
П-образная скоба,которую нужно снимать.
вот вот, снял, а дальше что?
Aleks923 вне форума
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
