Старый 27.12.2010, 09:51   #1
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Question Регулировка тросика кик-даун на ZJ
Приветсвую уважаемые форумчане, мучаюсь с проблемой:
все было замечательно, акпп переключалась ровно,без рывков и как положено. На ТО заменили все жидкости в том числе масло акпп, катался несколько дней все было ОК. Далее лопнуло пласстмассовое крепление тросика кик-дауна к дроссельной заслонке. На сервисе поменяли и начались проблемы:акпп не понимает когда ей надо включить 1-2, при переключениях дергается постоянно, хотя когда начинаешь движение плавно, то бывает все ровно. Бывает что трогается не с первой.Пытался регулировать тросик сам, вообщем никак не получается, либо хуже либо немного лучше. Помогите пожалуйста, перечитал все темы по настройке, ничего не помогает. Единственное более менее нормальное положение, которое удалось найти, это когда тросик практически натянут полностью, но при этом акпп переключает очень поздно, 4-я передача включается около 100км. Может ли от этого тросика сходить с ума акпп???Всем заранее спасибо за ответы. P.S. Боюсь что дело не в тросике.....хотя очень бы этого не хотелось:(((((
Последний раз редактировалось Kalian2; 27.12.2010 в 10:21.
Kalian2 вне форума
Старый 27.12.2010, 20:11   #2
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
У меня такая же херь. Скорее всего гувернер забился грязью или сетка перед ним. я поеду к чел-ку который мне перебирал и менял жижу, чтобы делал как надо
sub вне форума
Старый 27.12.2010, 21:25   #3
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
+1 за гувернер. а на 4л моторе еще в плюс датчик давления, на 5.2 его вроде нету.
urik вне форума
Старый 28.12.2010, 13:06   #4
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Была такая же ерунда. Когда купил машину, долго тянула на первой до 2500 об, потом переключалась на 2-ю. Все остальные передачи переключались при 1800-2000 об. Полез я регулировать этот тросик. Натягивал, ослаблял. Нашел более или менее удобное положение, если при спокойной езде, то все переключалось отлично, если тапку в пол, то после 1-й был провал, двигло орет, и потом сразу 3-я! Короче ослабил я полностью этот тросик, и теперь все ок! Правда когда резко стартуешь, иногда чувствуются опять провалы! Че за фигня, не знаю! Езжу на газу, может в настройках дело! Хотя на бензине та же батва!
shlik29 вне форума
Старый 28.12.2010, 15:25   #5
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
аналогично! Похожие симптомы! Кто вылечится - отпишитесь!
Aleks923 вне форума
Старый 28.12.2010, 15:54   #6
sub
Аватар для sub
а чего тут лечится, надо разбирать АКПП и чистить ее
sub вне форума
Старый 28.12.2010, 16:17   #7
Kalian2
Аватар для Kalian2
разбирать это всмысле снимать поддон и чистить там или снимать плиту???
Отпишись плиз где делал акпп и че по чем???
Kalian2 вне форума
Старый 29.12.2010, 10:27   #8
sub
Аватар для sub
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
мне сказали что нужно полностью АКПП снимать, разбирать и чистить. Поскольку у меня эта хрень пошла после переборки АКПП, то поеду к этому мужику, пусть устраняет забесплатно,ибо обещал, что после переборки будет авто работать как часики
sub вне форума
Старый 29.12.2010, 10:43   #9
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Я просто поменял гувернер и датчик давления, проблема исчезла. Но на 4л.
urik вне форума
Старый 29.12.2010, 11:07   #10
sub
Аватар для sub
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
коробас какой?
sub вне форума
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
