Старый 18.10.2012, 16:20   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию GC 96 ошибка 37
Добрый день!
Самодиагностика выдала ошибку 37:
Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
Коробка менялась на контрактную, на прежней коробке встал аварийный режим и перегрелось масло (а потом и задняя передача отвалилась).
Сейчас по ощущениям коробас опять на 3-х передачах висит.
Разрыв цепи где-то?
Итак, имеем датчики на коробасе:
Мне явно нужен TRANSMISSION SOLENOIDS
Вот его распиновка:
Помеченные выводы нашел на PCM разъеме С2:
Куда идет LOW \ REVERSE SOLENOID CONTROL я пока не нашел
Мысли следующие:
1) Скидываю разъемы с коробаса и РСМ, предохранитель АКПП, прозваниваю то, что помечено цветом и землю (на корпус)
2) Одеваю PCM, включаю зажигание, ищу 5 вольт в разъеме.
3) Делаю выводы и если что - чиню или копаю дальше
Есть спецы на связи? Алгоритм верен?
PS: Кстате, В31 на РСМ-С2 не те ли самые 5 вольт на разъеме датчика в коробасе?
Горыныч вне форума
Старый 20.10.2012, 15:56   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Скинул аккум и все прозвонил. Все разъемы и провода в порядке. Долил масла в коробку. Не заводя мотор считал ошибки - пусто. Прокатился - опять 37-я вылезла. Надо изучать все схемы.
Горыныч вне форума
Старый 21.10.2012, 23:50   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Да и не надеюсь. Просто вслух мыслить проще, да и вдруг мой опыт кому пригодиться - если справлюсь
Горыныч вне форума
Старый 16.12.2012, 19:38   #4
iliaprorok
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996, 4л, Laredo
Интересно чем закончилась история с 37 ошибкой. У меня тоже вылезла эта чудо цифра и коробка в аварийный режим перешла. Причем на соленойды сигнал идет, прозванивали.
iliaprorok вне форума
Старый 17.12.2012, 12:38   #5
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
Да, к стати тоже интересно, а то я на 3х передачах катаюсь. такая же байда.
zuzik вне форума
Старый 17.12.2012, 12:45   #6
уже опсуждали. Нет овердрайва? акпп 46RH? снимайте поддон - снимайте гидроблок - там внутри провода на соленоид овердрайва идут - они замыкают - уже несколько авто с этими проблеммами на форуме были.
Старый 17.12.2012, 13:07   #7
Никита
Аватар для Никита
что то мне подсказывает датчик говна наелся, были такие у меня проблемы и не раз. Лечится промывкой АКПП с заменой этого самого датчика.
Никита вне форума
Старый 17.12.2012, 13:26   #8
Lake_210
Со снятием и разборкой гидроблока? У меня сыпались ошибки 37 и 45, причем 45 два раза. Щас все само нормализовалось. Масло и уровень в норме.
Последний раз редактировалось Lake_210; 17.12.2012 в 13:32.
Lake_210 вне форума
Старый 17.12.2012, 13:32   #9
Никита
Аватар для Никита
Со снятием, ога. Промывалась коробка на стенде и просто менялся датчик.
В любом случае это полумера, если говно в коробке то ремонт неизбежен.
Никита вне форума
Старый 17.12.2012, 13:33   #10
Lake_210
Потеплеет буду сам делать, не хочу 15 платить совершенно
Lake_210 вне форума
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
