Старый 11.09.2012, 17:50   #391
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от JeeP Посмотреть сообщение
Дайте у кого есть рисунок удлинителя и желательно с размерчиком.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=7028&page=23 - пост №221
А кто нибудь знает как растянут амор в состоянии покоя? (наполовину или ещё как?)
Зависит от загруженности машины или усталости рессор.
Андрей150777 вне форума
Старый 11.09.2012, 17:52   #392
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Raskolnikoff Посмотреть сообщение
А зачем на задний мост пружины?,я натурально не понимаю
Если не хватает жесткости рессор,то лучше уж еще один подкоренной лист добавить
Если добавить лист, то будет только жестче и все, а пружина разгружает рессору и немного приподнимает машину вверх. Но это временный вариант, так сказать по быстрому...в планах клюшки ставить...
Старый 12.09.2012, 08:24   #393
Raskolnikoff
Если временно то понятно,мне одно ясно что основную нагрузку берет на себя пружина и вот именно она изначально рассчитана на гораздо меньшие нагрузки думаю в итоге она быстро просядет или не дай бог лопнет.,я имею ввиду именно эту пружину
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 12.09.2012, 11:08   #394
Андрей150777
Марка: Были два
Наврятли она лопнет из за нагрузки, распределение идет равномерно, даже больше на рессору.
Старый 13.09.2012, 23:18   #395
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Андрюха привет
а как бы подробно увидеть крепление запаски на хвост?
striter52 вне форума
Старый 14.09.2012, 07:24   #396
Андрей150777
Марка: Были два
Привет! Поройся в этой темке, я фотки калитки спецом делал. Или в субботу следующую в Городец подъезжай я там буду, посмотришь своими глазами.
Старый 08.11.2012, 22:58   #397
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, успевшие бюджетно отлифтоваться, подскажите пожалуйста.
Интересует лифт задка.
Рессоры. Тут все понятно.
Амортизаторы. Газелевские. Выбрал KYB, масляные с гордой надписью Premium и ценой в 600 р
Интересует верхнее крепление. Я так понял, что его, вилку, надо извлечь из сайлентблока Волги, запихнуть в сайлентблок уаза и данную сборку вставить в газелевский амортизатор.
Хотелось бы понять что за сайлент от Волги? Модель авто? Из переднего аморта или заднего?
Аналогичный вопрос по уазовскому.
Заранее спасибо за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 10.11.2012, 11:35   #398
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
В этой же теме пост №379
Старый 13.11.2012, 00:44   #399
Damir
Аватар для Damir
Марка: Dodge RAM 1500
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
Ставил я однажды беркут R20 с родным комплектом автоматики....полное г...
а если конкретнее то проблема заключается в том что ты душиш компрессор. Там трубка что идет от компрессора тонюсенькая и все это нагревается неимоверно и стрелка скачит...если по схеме все делать....
мой совет найди поставщика "Камози" там у них есть все и клапана и переходники и трубки нужного диаметра.
Делаю на уазике щас так.
Беркут R20 трубка 8мм в бак из под фриона(полно у тех кто этим занимается, отдадут просто так)
в баке 3 дырки:
1)вход от компрессора (соответсвенно тож 8мм)
2) вход клапана "Камози" регулируется вручную на сколько надо
3) выход на потребление
а потребление это подкачка и пневмоблокировка
Причем блокировка не на прямую а через регулятор давления выставленные на 1,5 атм.
подкачку тоже мона вывести через регулятор...+ в том что выставил сколько надо на выход, подключил к колесу и не надо следить...
Если нужны подробности и фото стучи в личку....
Олег, мне очень нужно!!!!
Люди очень боятся тишины.
До усрачки боятся,
потому что не знают,
что она означает.
А Я люблю тишину.
Она идет людям на пользу.
Если у Вас шумят соседи и вы решили провести работы по шумоизоляции своей квартиры, Я как специалист в этой сфере заявляю, наймите киллера Убейте соседей, обойдется дешевле
Damir вне форума
Старый 22.11.2012, 05:45   #400
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
Друзья мои я сломал голову))
Поставил волговский пакет рессор - полностью.
Козлить стало жутко - даже нереально
Сняли самый нижний - короткий лист - стало мягче, но есть НО!
Не хватает аммортизатора - стоит ранчо.. Он постоянно в вытянутом положении, т.е. считай на провал аммор не работает.
от чего можно поставить в итоге?
длина в вытянутом положении должна быть 68 - 70 см
moskit вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
