Старый 09.05.2012, 20:31   #31
ААА, вона оно чего, Михалыч........... Тогда вобще все просто....... Я то туда еще не лазил, думал все в корпусе, как обычно............
Старый 01.06.2012, 12:02   #32
Продолжение темы.
Если у вас ZJ - Рестайл, то сальник ВХОДНОГО вала, имеет другой размер и номер
номер- 26052760
размеры 20,5×35,5×6,7.
Такой сальник вы вряд ли где найдете, я не нашел, вернее он есть в америце, и ждать месяц.
Поэтому делаем втулку и ставим Волговский сальник 20х32х7
Вот так.
Старый 05.07.2012, 17:27   #33
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
А вот такой вопрос, вы верхний сальник не снимая порося с машины делали? Просто коробку фильтра снять и тепловой экран и всё? Сильно гиморно это?
Туурнгайт вне форума
Старый 12.08.2012, 23:28   #34
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
ГАЗ-3302. Сальник входного вала рулевого механизма, вошел один в один с родным- пиндосовским.
Сальник рулевого механизма ГАЗ-3302 (20х32х7)
код детали - 33023401022
А на XJ 1993 подойдет????
Vinnetoo вне форума
Старый 13.08.2012, 00:24   #35
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Не трать своё время, или делать полный кап ремонт или всё за зря, эти сальники давление не держут, держут кольца и манжеты, всё не так просто как многие думают, тысяча лёдей пробовало решить вопрос таким образом и не хрина не решили! Сальник , который держит давление, имеет пластиковое кольцо у рабочей кромки или устраняйте саму причину избыточного давления , в корпусе. Че слово, это как панос лечить затычкой
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 13.08.2012, 07:21   #36
Должен подойти. Редуктора -одинаковые.
Последний раз редактировалось Skydive; 13.08.2012 в 07:27.
Старый 13.08.2012, 07:24   #37
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
Тефлоновое кольцо. Их там три таких кольца. Про тысяч людей -круто конечно, значит я один из них.
Поменял из ремкомплекта эти тефлоновые кольца и на выход поставил сальник от Волги, все отлично, течи нет.
Старый 13.08.2012, 08:12   #38
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Так ремкомплект-то все равно надо покупать???? Тогда сальник от ГАЗ зачем если там родной есть?????
Vinnetoo вне форума
Старый 13.08.2012, 08:30   #39
В том комплекте нет сальника входного вала, там только тефлоновые колечки и резиновые колечки, на золотник и на перепускные клапана.
А ремкомплект сальников входного вала -это совсем другой комплект, его нет в России.
Старый 13.08.2012, 09:15   #40
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Спасибо, но у меня к сожалению выходной течет... значит надо другой подбирать или ремкомплект все-таки покупать....
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
