Старый 21.06.2012, 19:35   #81
На своем сегодня посмотрел. Температура доходит до 100, включается электровентилятор на большой скорости (меленькая не работает, убрана), охлаждает до 95-96 где-то за полминуты. Выключается.
У меня сейчас, так же... До этого стоял датчик включения от классики, вентилятор гонять очень рано начинал... Вчера поставил 10-ный, он на 94 срабатывает... Теперь Т около 100, вентиль включается и сгоняет до 94 примерно... Сгоняет быстро... Поеду на юг, возбму с собой, на всякий случай, и "холодный" датчик...
Старый 22.06.2012, 08:27   #82
Latip
Аватар для Latip
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
Проверил виску, оказалась заблокирована. Получается, если с заблокированной греется, то причина в засраности радиаторов? Сегодня буду мыть. А вот по поводу виски, ее замена необходима, или с заблокированной продолжать ездить? И если брать муфту, то можно б/у оригинал, или заменитель новый( тогда вопрос какой фирмы лучше)?
Последний раз редактировалось Latip; 22.06.2012 в 08:31.
Latip вне форума
Старый 22.06.2012, 11:05   #83
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от Latip Посмотреть сообщение
как проверил?
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 22.06.2012, 13:56   #84
Latip
Аватар для Latip
Как? Завел, прижал газетой - газета в хлам, прогрел, прижал - газета в хлам. Правильно? Ведь на холодную должно остановиться?
Latip вне форума
Старый 22.06.2012, 14:47   #85
Зеленый_Крокодил
нет не должно.
на холодной он тоже крутится только сцепление меньше.
я на пустой, абсолютно пустой муфте газету разлохматил.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 22.06.2012, 16:28   #86
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
А на заглушенном рукой крутится? Если да то жидкая у вас газета
Туурнгайт вне форума
Старый 22.06.2012, 16:33   #87
Зеленый_Крокодил
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
крутится рукой. кто-нибудь возьмите новую муфту и попробуйте свободно ли она крутится? все равно есть сопротивление.
холодная муфта проскальзывает, но не крутится свободно, горячая тоже ОБЯЗАНА проскальзывать, но в меньшей степени.
p/s/ на холодном я остановил вентилятор , правда палкой а не газетой, и щепок с неё полетело при этом. а убрав палку вентилятор опять начал крутиться.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 22.06.2012, 16:46   #88
Туурнгайт
Ну с этим в принципе можно поспорить, хотя всё зависит от нагрева спирали. Так-то да, никаких механических блокировок у неё нет. А на незаведённом и будет крутиться с неким усилием - жыжа-то стекла вся вниз, на холодном видимо тоже сколько-то её остаётся в центральной секции штобы совсем не встал. Вообще нигде не написано конкретно какое усилие при какой температуре должно быть и как это проверить, всё только приблизительно, газетой...
Последний раз редактировалось Туурнгайт; 22.06.2012 в 16:50.
Старый 22.06.2012, 17:00   #89
Зеленый_Крокодил
я в абсолютно пустую муфту которую если крутнуть то она по инерции продолжает крутиться, залил 15 гр силикона и она стала заметно туже обычной рабочей. это я к чему, кого не устраивает степень блокировки, её можно изменить.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 22.06.2012, 17:18   #90
Latip
Аватар для Latip
Так что, я не понял, правильно я проверил или нет? Или только снимать и смотреть? И еще, на холодную и на горючую (107 гр.) никаких изменений в работе вентилятора нет. Здесь пишут, когда муфта включается начинает шуметь как самолет, как охладит то перестает так сильно шуметь. А у меня как работает винт на холодную, так же и на горючую. Джип первый мой велосипед, поэтому мне и сравнивать не с чем, мне и досталось от старого хозяина с такой муфтой. А вот рабочая она или нет теперь пытаюсь понять. Можно конечно тупо купить новую и тогда узнать, как она должна работать. Так что, взять б/у оригинал или новый заменитель?
Latip вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
