Старый 02.06.2011, 00:09   #1
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
По умолчанию Перегрев двигателя jeep 5.2 ZJ 94, вискомуфта
Камрады, сегодня так грустно было, в 25 град машина почти закипела, стрелка дошла до 105, пришлось перегазовывать на 2.5 тыс оборотах, чтобы виска хоть как-то остудила радиатор.
После пережитых двух разорванных радиаторов из-за криво поставленного волговского вентиля пред. владельцем, вернул назад вискомуфту и поставил бушный радиатор от Бума (территория J).
Залили дорогой антифриз, но блеать, радиатор грязный пипец просто, не могли сполоснуть при установке, что-ли? ну да ладно.
Виска вращается примерно с одинаковым усилием что на холодную, что на горячую машину. Прокручивания вместе с ремнём я на горячую не добился, прокручивается с усилием. Умерла? Как проверить?
На сколько градусов можно снизить рабочую температуру, если помыть радиатор? Можно его помыть не снимая с машины? Кто мыл - поделитесь опытом!
Какая рабочая температуда двигла гранда 5.2 ZJ 94? Мне Бум сказал около 100.. Я думаю где-то 95 градусов цельсия. Точнее кто знает?
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 02.06.2011, 00:11   #2
я мыл на 4.0 - без снятия никак не получится
Старый 02.06.2011, 00:22   #3
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
ИМХО 98 градусов, но откуда цифра не помню
ставить нормальный элетровентиль
мыть радиаторы, а главное между кондея и основным, там обычно кусок "цемента"
ставить более энергоемкий радиатор
а вообще не разу не грелся с исправной системой охлаждения, даже в говне...возможно термостат/даткчик или еще чего у тебя гонит, пробка давление не держит или еще где косяк
Последний раз редактировалось domkrat; 02.06.2011 в 00:39.
domkrat вне форума
Старый 02.06.2011, 01:45   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Мыть надо внутри радиатор. А вообще лучше новые ставить, так как если даже старый радиатор не течет, это не значит, что там всё хорошо.
Sergey_B вне форума
Старый 02.06.2011, 01:53   #5
timur_m
Аватар для timur_m
да я уже 10 раз пожалел, разница 3 тыр а гимора теперь необерёшься!
timur_m вне форума
Старый 02.06.2011, 03:35   #6
Volchonok
Аватар для Volchonok
Как правило работоспособность возможно ощутить лишь на крейсерской скорости, либо во время стоянки авто. Движемся с постоянной скоростью, температура ОЖ начинает подниматься до 105 гр. после чего слышим нарастающий звук, ошибочно можно спутать с внезапно загудевгим мостом, но по достижения 98-100 гр гул прекращается и так циклически. Во время стоянки авто при достижении этих же параметров температуры при увеличении оборотов двигателя температура должна сбивиться с эфектом "пылесоса" до рабочей температры и опять работать без излишних шумов.
Volchonok вне форума
Старый 03.06.2011, 22:44   #7
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Варианты проблем:
1. Установлен поврежденный дифузор
2. Не работает муфта, легко проворачивается рукой на зуглушенном двигателе
3. Забит радиатор охлаждения либо радиатор кондея.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 04.06.2011, 02:05   #8
timur_m
Аватар для timur_m
Вчера купил HI-GEAR для мытья двигателя пенный и на мойке с ним радиатор помыл и продул сжатым воздухом. Результат - машин больше не перегревался, но и такой пробки жёсткой под жарой пока не было.
А что за дифузор? Можешь пояснить, где он и за что отвечает?
timur_m вне форума
Старый 04.06.2011, 02:29   #9
domkrat
Аватар для domkrat
сглазил...муфта померла...в пробке температура уползла за сотку с кондеем...на встрече с Железякой как-раз...крутанул вентиль -от руки свободно...надо быстрее электрический корячить
domkrat вне форума
Старый 04.06.2011, 06:39   #10
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
я ещё прошлой осенью ржал когда индеец 1003 вентиляторы продавал классные по 2.5 рубля ,а они никому не нужны были - себе я в запас купил вот теперь ставить буду
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
