Старый 03.12.2010, 20:03   #11
Разбирал вчера рулевую колонку, если инженер, придумавший ее, еще жив, он наверное икал всю ночь. Такой головоломки давно не видел, изломал всю голову, но сделал. Наделал немножко фоток, как с фотопрофилем разберусь, отчет сделаю.
Старый 12.12.2010, 20:37   #12
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
По умолчанию руль
в колонке , под переклюком есть дырочка, откуда у тебя вывалилась заглушка, найди и поставь с помощью молотка --2 минуты, у меня было тож самое.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 17.01.2011, 22:03   #13
Итак, начнем!
1) Снимаем баранку. Там все просто, как на любом машинке.
После этого видим такую картину:
Этот стопор надо снять, геморное занятие, но выполнимое. Я уложился минут за десять.
После этого снимется круглая пластина с контактом, и мы увидим такую картину:
Потом нужно открутить болт 1 и снять железочку, которую он крепит, ибо под ней один из крепежных болтов механизма поворотников.
Далее откручиваем болты под номерами 2, 3, 4, и снимаем механизм поворотов и аварийки
Да, чуть не забыл, нужно вывернуть шуруп в торце пипурчика аварийки и снять его, чтобы не мешал.
Дальше выдергиваем ручку поворотов - дворников - света (просто выдергиваем)
После этих манипуляций можно добраться до болтов крепления кожуха рулевой колонки:
На фото они под номером 6, еще два симметрично с другой стороны. А если выкрутить болт № 5, то совершенно свободно можно вынять личинку замка зажигания, ибо он ее крепит.
Чтобы снять кожух с колонки, нужно отсоединить проволочную тягу от белой штучки под номером 7, это контактная группа замка зажигания, рассоединить разьем на шлейфе, который идет на подрулевой переключатель (он снизу колонки), и открутить гайки 8 и снять скобу, которую они держат, ибо шлейф проходит под ней и снять кожух не снимая ее невозможно.
Далее кожух у вас в руках, можно нести его в тепло и потрошить дальше.
Прошу прощения, что не удалось сфотать более подробно, телефон замерз насмерть,
Если чего непонятно, спрашивайте.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 05.04.2015 в 16:48.
Старый 02.09.2011, 07:19   #14
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Та же разборка, только более старый год 87. Шарнир верхний (регулировка наклона) отсутствуетhttps://jeep-forum.ru/forum/showthre...d=1#post232207
FurGaffson вне форума
Старый 02.09.2011, 19:58   #15
Так у меня его тоже нету.
Старый 04.06.2012, 09:09   #16
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спанч, привет!
Слушай, если я откручу эти гайки, то смогу отцентровать колонку?
Да и у меня эти гайки находятся снизу,а не сверху
Dzhedai вне форума
Старый 04.06.2012, 20:51   #17
Так и у меня они снизу. Резьба торчит из гаек вниз. Что ты имеешь в виду под словом отцентровать? Она просто вся опустится вниз на крестовине, и все. Потом насадишь ее на эти же шпильки и гайками привернешь на место.
Старый 04.06.2012, 23:47   #18
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Привет!
Я имею ввиду выставить колонку по центру приборки. Она у меня смещена влево и из-за этого декоративная накладка приборки встает дугой...
Спасиб
Dzhedai вне форума
Старый 04.06.2012, 23:51   #19
Там вроде дырки в скобе продолговатые, если правильно помню............ Так что мм на 5 может и сдвинешь...... А если не хватит - напильник форэва!
Старый 05.06.2012, 09:04   #20
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
напильник форэва!
+1
Dzhedai вне форума
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
