Старый 15.01.2010, 13:52   #1
Нижегородец
Марка: пока нету
По умолчанию как разобрать
Првет всем!
поискал по форуму но не нашел , проблема такая , на Чирокки 1988г. , руль гуляет влево -вправо , вверх -вниз , идимо ,чтото отломилось . но ни как не могу разобрать , в книге ничего подробного нет , кто подскажет как разобрать рулевую калонку
Нижегородец вне форума
Старый 15.01.2010, 13:55   #2
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Смотри сюда https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=1403
Конь-як вне форума
Старый 15.01.2010, 14:35   #3
Denis
Аватар для Denis
Отдираешь бибикалку, откручиваешь 3 болта, снимаешь пластинку и смотришь на гайку, которой прикручен руль.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 15.01.2010, 17:27   #4
Нижегородец
Марка: пока нету
руль я еже снял , а вот дальше головоломка , постом выше да на инструкция попробую применить , но судя по прочитанному -не много другое
Старый 15.01.2010, 17:42   #5
Denis
Аватар для Denis
Так у тя руль болтается или вся колонка?
Denis вне форума
Старый 15.01.2010, 17:44   #6
Denis
Аватар для Denis
Там есть металл "розочка", которая блокируется скобкой. На неё надо нажать и отковырять скобку. Затем её снимаешь, снимаешь пружину, круглую плоскую пластину контакта бибикалки и далее ....
Denis вне форума
Старый 15.01.2010, 17:49   #7
remonter
Сообщение от Нижегородец Посмотреть сообщение
Првет всем!
Привет. Если колонка регулируемая то там нужно разобрать и нормаль закрутить один или два болта(которые раскрутились). уменя тоже самое было, руль почти отпадал!
Мне друг разбирал, сам невидел что и как, чемто другим был занят!
Вылечить не трудно(главное мелоч не растерять которая высыпится от туда!)
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 15.01.2010, 17:53   #8
Конь-як
Аватар для Конь-як
Про мелочь эт точно. Сложно ещё будет вырвать оси симметрии по бокам, у меня левый вышел как по маслу, а над вторым пришлось потрудиться.
Конь-як вне форума
Старый 16.01.2010, 10:30   #9
Нижегородец
Марка: пока нету
у меня не само рулевое колесо болтается , а рулевая колонка , точнее все то что регулируется по высоте и т.п. , видимо и правда чтото открутилось .
в гараж попаду на той неделе как поеду на дачу , ну а так вроде все понятно , а с другой стороны ничего не понятно
еще раз переспрошу . та инструкция в посте номер 2 она или нет , меня гложут какие то сомнения
Старый 16.01.2010, 11:21   #10
remonter
На своей машине я обычно разбираю без инструкции, собираю в братном порядке!
А если в обратном порядке не получается то тогда беру умную книгу!!!!
remonter вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
