Старый 10.05.2012, 12:20   #301
Kiit
Марка: Ххх
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Товарищи, а можно умудрится не откручивая переднее и заднее крепление родной рессоры подложить волговские листы? Ну или хотя бы не откручивать передние? Получится ли при таком раскладе рассверлить в ней отверстие под центральный болт?
да. без проблем.
Kiit вне форума
Старый 10.05.2012, 13:13   #302
Manitou
Аватар для Manitou
Марка: JEEP&DODGE
А что мешает поставить родной стяжной болт и ничего не рассверливать в коренном и площадках на мостах?Я когда волгорессору в кирпича внедрял просто стяжной болт переставил с родной...а можно и подходящий по диаметру болтик на рынке прикупить...
Manitou вне форума
Старый 10.05.2012, 13:15   #303
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Kiit Посмотреть сообщение
да. без проблем.
Ну тогда так и попробую. Спасиб!
Сообщение от Manitou Посмотреть сообщение
Да я хз, просто все пишут рассверливать-рассверливать, вот и задумался об этом.
Спасиб!
Dzhedai вне форума
Старый 10.05.2012, 13:36   #304
ПАША
Марка: zj
Я же писал, что машину не эксплуатировал с 5 листами от волги, но по жесткости она должна быть мягче чем свой кореник + 5 волговских, проверил нажатием ноги.
Я полностью снял свой пакет рессор и на земле прикрутил к своему коренному 5 волговских. У коренного волговского уши обрезал в том месте где он еще ровные до начала загиба.
Расверлил коронкой по металлу площадку под центральный болт (коронка биметалическая на 19 либо надо шляпку у болта обтачивать) Болт 10 на 70.
Расверлил родную джиповскую рессору сверлами на 10 а потом на 10,5. (вот это был настоящий секс, сверлил перфоратором в течении часа)
При сборе очень помогают струбцины (3 штуки)
Сайлентблоки не менял - задний визуально толще волговского полиуретанового, но можно от уаза сколхозить. А вот для переднего что то не знаю отчего подбирать или оригинал или самому из полика сверлить и вытачивать.
Хотел сайленты в задней стремянке поменять, но не смог ее открутить.
Снял задний стабилизатор.
Машину на мягкость и ход подвески еще не проверял, Ремонтирую тормоза.
ПАША вне форума
Старый 10.05.2012, 14:01   #305
Kiit
Марка: Ххх
Спасиб!
елс не рассверливотть то вот что получается...отверстие родного коренного 8.5 мм. болт 8 мм. у волгопакета отверстие и болт 10мм. если собрать пакет на 8мм болт то он будет ходить туда сюда при разгонах и торможении эти 2 мм которые со временем становятся ещё больше и в результате резкого торможения или разгона этот болт просто срезает нафиг!!!поэтому и расстачивают родной коренной под 10 мм что бы рессора плотно сидела!Только сначала у центрального болта на 10 мм нужно сточить шляпку что бы она входила плотненько в отверстие в площадке под рессору моста!!!и тогда всё будет афигенно!!всё сверлится легко и элементарно!я обин раз вообще взял ножницы по металлу маленькие одну часть режущюю вставил в отверстие и вращая ручкой другой за 3 минуты развернул это отверстие...
сверлить рессору нужно маленькими оборотами и не сверлом а шарожкой или напильником круглым. обязалельно МАЛЕНЬКИЕ ОБОРОТЫ!!!!!можно и сверлом...только заточить его тупым углом(для сверления калёных металлов)
Последний раз редактировалось Kiit; 10.05.2012 в 14:05.
Kiit вне форума
Старый 11.05.2012, 11:07   #306
ZeleniyJek
Аватар для ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
Болт срежет как пить дать .дырку увеличил напильником сверлом конечно можно но оно этого не стоит все собирал в тисках и больше ничего не нужно .тока когда ресоры бутербродил стягивал их длинным болтом потом в тисках его отворачивал и ставил волгавские .потом обтачил напилником головку и все ок!!!!!
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!!
ZeleniyJek вне форума
Старый 15.05.2012, 22:37   #307
sumarokov
Марка: XJ88
Тупой наверное вопрос, но я так и не понял можно с помощью воловских ресор сколхозить лифт 4,5д?
sumarokov вне форума
Старый 16.05.2012, 00:58   #308
Волгорессоры плюс удлиненные серьги, и будет сколько хочешь........
Старый 16.05.2012, 18:00   #309
sumarokov
Марка: XJ88
т.е. серьги можно увеличивать почти до бесконечности (30см. можно?)
если да то что мешает удлинить серьги на штатных рессорах и получить желаемый лифт?
Старый 16.05.2012, 19:08   #310
ПАША
Марка: zj
ничего не мешает, просто у большинства чирков свои уже просели хуже некуда
ПАША вне форума
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
