#31 |
ААА, вона оно чего, Михалыч........... Тогда вобще все просто....... Я то туда еще не лазил, думал все в корпусе, как обычно............
#32 |
Продолжение темы.
Если у вас ZJ - Рестайл, то сальник ВХОДНОГО вала, имеет другой размер и номер номер- 26052760 размеры 20,5×35,5×6,7. Такой сальник вы вряд ли где найдете, я не нашел, вернее он есть в америце, и ждать месяц. Поэтому делаем втулку и ставим Волговский сальник 20х32х7 Вот так. ![]()
#33 |
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
А вот такой вопрос, вы верхний сальник не снимая порося с машины делали? Просто коробку фильтра снять и тепловой экран и всё? Сильно гиморно это?
#34 |
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
#35 |
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Не трать своё время, или делать полный кап ремонт или всё за зря, эти сальники давление не держут, держут кольца и манжеты, всё не так просто как многие думают, тысяча лёдей пробовало решить вопрос таким образом и не хрина не решили! Сальник , который держит давление, имеет пластиковое кольцо у рабочей кромки или устраняйте саму причину избыточного давления , в корпусе. Че слово, это как панос лечить затычкой
Джип не друг, он напарник. Лучше два "старых" чем один "новый" |
#36 |
Последний раз редактировалось Skydive; 13.08.2012 в 07:27. |
#37 | |
Поменял из ремкомплекта эти тефлоновые кольца и на выход поставил сальник от Волги, все отлично, течи нет. |
#38 | |
#39 | |
А ремкомплект сальников входного вала -это совсем другой комплект, его нет в России. |
