Старый 03.05.2012, 06:56   #161
евгений89
Аватар для евгений89
Марка: cherokee xj 91 4.0 renix 242 был поставлен кем то
А чего его искать, с левой стороны чуть выше подушки торчат на пару с датчиком детонации как два тополя на Плющихе......... Спереди мотора в крышке термостата нету его?
опачьки...вот и оно наверное и мой расход, спасибо за информацию у меня туда идут три провода к (лямде)+2 провода к детонации когда я отрывал гофру что бы просматреть провода там было еще 2 провода вот оно в чем дело теперь я понел от куда эти 2 провода взялись!!! ша сфотографирую пойду и покажу...
хочу нормального расхода
евгений89 вне форума
Старый 03.05.2012, 08:32   #162
евгений89
есть но я думаю это температурный для панели приборов
Старый 04.05.2012, 00:47   #163
Для панели приборов в башке стоит над 6 горшком, там 1 провод..........
Старый 04.05.2012, 07:11   #164
евгений89
проверил работает и воздушный и тепловой(мат) все равно при резком газе и наборе оборотов коптит одним бензином на ружу а если еще и на отсечку бьет там пучок вырывается чёёёёрного дыма... ПАРНИ ПОМОГИТЕ!!! хелп
Последний раз редактировалось евгений89; 04.05.2012 в 07:14.
Старый 04.05.2012, 07:22   #165
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
посмотри датчик разряжения, он на моторном щите над двигателем. там вакуум и разьём электрический подходит, у меня правда наоборот было на холостых бенз тёк из выхлопухи когда вакуум слетел
sviaz вне форума
Старый 04.05.2012, 09:21   #166
Gleb-Xj
Аватар для Gleb-Xj
Марка: Jeep Xj
Тема интересная, до конца все комментарии не дочитал! Уж больно много советчиков :) Проблема похожая на Jeep Xj система мопар, на 40 литров бензин 92, проезжаю 116 км по городу. 1,5-2 км из которых вытаскивал недопривод из засады по дороге до гаража !!!
Gleb-Xj вне форума
Старый 04.05.2012, 19:30   #167
евгений89
просто у меня в городе всего один считыватель для реникса и ломит цену в 15 000 теньге - 3000 т рублей ну в общем засада.... и то он не мог обьяснить почему реникс даёт импульс на форсунки больше чем положено...
Старый 04.05.2012, 19:32   #168
евгений89
У меня по трассе в 10 укладывается И не спрашивайте как.........
3 горшка форсунки питание отключаешь=-))))
Старый 04.05.2012, 19:45   #169
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
Евгений89. Все датчики можно проверить мультиметром кроме адекватности работы кислородника.Если просят 3000 рублей за диагностику то лучше купить оригинальный кислородник . У меня сейчас стоит новый СТАНДАРТ и похоже он мозг парит, так как на холостых и малом ходу тоже идет коррекция по топливу.
МЫШЬ вне форума
Старый 04.05.2012, 19:57   #170
евгений89
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
так ну ночну по порядку
1-проверил датчик темпиратуры воздуха по пораметрам всё сходиться проверял на всём протяжении нагрева двигателя...все внорме
2-темпиратурный датчик ( антифриза ) - он у меня где термостат тоже все согластно таблице на автограде..
3-мап сенсор трубка вакума целая,вольтаж на неё поступает 5 вольт при не запущеном двигле при запущеном варируеться все как по книжке...
4- что меня смутило когда купил машину 13 апреля была старая лямда и лил 40 литров в общем безбожно поменял лямду купил б/у начел рыть автоград недавно продиагностировал б/у лямду не работает!, 5 вольт на сигнальном идет и хоть тресни...
12 вольт поступает на прогрев...\
Отсоедините датчик. Померяйте омметром сопротивление между выводами. Оно должно быть между 5 и 7 Ом.---у меня обрыв полный
мерил 5 вольт прямо на компе (рениксе )
5- ну коллектор у меня вроде бы целый
кстати каким это эфиром надо брызнуть?
и что если у меня не подключена система ЕГР рециркуляции газов
в общем сегодня мерил СО-СН не поверите 1 прибор стрелочный зашкалил там максимум 10 второй достали подключили 12 показывает=)) на холостом на 1500 оборотах падает до 7 - 8 на больших оборотах просто вылетает тёёмное облако из трубы чистого бензина ажно страшно смотреть и повышает СО до 15
в общем жгет 40 литров
Парни помогите пожалуйста на бензине я разорюсь...
Последний раз редактировалось евгений89; 04.05.2012 в 20:07.
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
